Bosch WFK 2400 wasmachine loopt programma niet door
Beste experts, ik heb weer een probleem met mijn wasmachine... :(
Zo n twee tot drie weken terug deed mijn wasmachine het niet meer door versleten koolborstels ( Vervangen koolborstels ). Nadat ik deze had vervangen liep het allemaal weer goed. Nu had ik wel een paar keer dat de wasmachine het programma niet afmaakte en dat hij de laatste stap, centrifugeren niet had gedaan.
Gisteren hoorde ik veel kabaal bij de waterpomp en na het controleren haalde ik er een eurocent en een spijkertje uit. Dit verklaarde het wel voor mij. Alleen doe hij nog steeds vreemd.
Bij de eerste run, na de problemen met de waterpomp, moesten we wederom de wasmachine nog een keer op centrifugeren zetten, omdat hij deze had overgeslagen. Bij de tweede run lijkt hij heel het programma te zijn doorlopen (de lampjes power en deur branden) maar staat hij nog vol water. Zelfs als ik hem uitzet dan hoor ik gewoon het water in de wasmachine lopen. Hij sluit de watertoevoer dus niet meer af. Hierna heb ik nogmaals centrifugeren gekozen, dan pompt hij wel water weg, maar het loop er net zo hard weer in.
De enige oplossing was om de kraan dicht te draaien. Hierna pompte hij hem wel leeg en gaat het programma verder goed.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Wel moet ik zeggen dat ik na het controleren van de waterpomp de waterkraan niet weer had opgedraaid. Er kwam de eerste keer dus geen water in, maar dit ontdekte ik al na 2 minuten en heb het programma opnieuw gestart met de kraan open.
Geen idee of dit van invloed is geweest.
De FD code is FD7602 50013 en het E nr: WFK2400NL/01.
Alvast bedankt.
Een van de als dubbel-ventiel uitgevoerde inlaatventielen zal
mechanisch niet goed afsluiten.
Je kan het defecte ventiel openschroeven en zo proberen te herstellen.
Als dit geen resultaat geeft, vervang het dubbel-inlaatventiel dan.
Bestelnummer inlaatventiel - dubbel: 265772
Ik durf het bijna niet te vragen, maar waar zit dit ventiel? Zit dit links onder, waar de waterpomp zit?
Nog een vraagje, gebeurt heb vaker dat ineens van alles achter elkaar defect raakt?
i.i.g ontzetten bedankt voor de tips.
Het dubbel-inlaatventiel zit aan de bovenzijde van de machine.
De toevoerslang zit direct op dit ventiel geschroefd.
Controleer welk van de twee ventielen water doorlaat.
Je kan dit ventiel openschroeven en controleren of er misschien vuil of kalk tussen de afsluiter en het gaatje zit.
Als dit ventiel niet te herstellen is, vervang dan het complete dubbel-inlaatventiel.
Beste Henny, hartelijk dank voor de hulp. Ik heb hem open gemaakt en er bleek veel kalk in te zitten. Hij draait nu weer als een zonnetje. Wel had ik geen idee hoe ik het onderdeel er uit moest halen en heb hem dus maar ter plekke opgen geschroeft.
Maar, het werkt en nogmaal hartelijk dank.
anouk.verbrugge
