Beste experts, ik heb weer een probleem met mijn wasmachine...
Zo n twee tot drie weken terug deed mijn wasmachine het niet meer door versleten koolborstels ( Vervangen koolborstels ). Nadat ik deze had vervangen liep het allemaal weer goed. Nu had ik wel een paar keer dat de wasmachine het programma niet afmaakte en dat hij de laatste stap, centrifugeren niet had gedaan.
Gisteren hoorde ik veel kabaal bij de waterpomp en na het controleren haalde ik er een eurocent en een spijkertje uit. Dit verklaarde het wel voor mij. Alleen doe hij nog steeds vreemd.
Bij de eerste run, na de problemen met de waterpomp, moesten we wederom de wasmachine nog een keer op centrifugeren zetten, omdat hij deze had overgeslagen. Bij de tweede run lijkt hij heel het programma te zijn doorlopen (de lampjes power en deur branden) maar staat hij nog vol water. Zelfs als ik hem uitzet dan hoor ik gewoon het water in de wasmachine lopen. Hij sluit de watertoevoer dus niet meer af. Hierna heb ik nogmaals centrifugeren gekozen, dan pompt hij wel water weg, maar het loop er net zo hard weer in.
De enige oplossing was om de kraan dicht te draaien. Hierna pompte hij hem wel leeg en gaat het programma verder goed.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn? Wel moet ik zeggen dat ik na het controleren van de waterpomp de waterkraan niet weer had opgedraaid. Er kwam de eerste keer dus geen water in, maar dit ontdekte ik al na 2 minuten en heb het programma opnieuw gestart met de kraan open.
Geen idee of dit van invloed is geweest.
De FD code is FD7602 50013 en het E nr: WFK2400NL/01.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
