Bosch wfk 240 maakt schurend geluid
Mijn Bosch WFK 240 maakt een schurend geluid. Hij wast verder prima. Is het een versleten lager of zou er toch iets in de wastrommel zitten? We missen geen BH-beugelijzer.
Probleem opgelost. Zag een gouden tip op dit forum. Het verwarmingselement weghalen en je kijkt in de trommel. En wat lag daar? Een BH-beugel. Het wegtrekken van het verwarmingselement kost wel wat moeite, gewoon wat trekken. Het rubber is ongeveer een centimeter dik, en klemt behoorlijk.
Dus toch een BH beugel! Prima opgelost.
Misschien nog even een tip voor iemand met een soortgelijk probleem.
Draai de moer van het verwarmingselement tot aan het einde van de schroefdraad.
Neem nu een stukje hout en tik het schroefdraad met een hamer terug, totdat deze door de moer vastloopt.
Nu voorzichtig, met een platte schroevendraaier, de metalen rand van het element naar buiten wrikken.
Het element komt nu meestal vrij makkelijk uit de kuip.
Bij het terugplaatsen het rubber met vasaline-spray (of zachte zeep o.i.d.) insmeren.
Zodra het rubber goed in de kuiprand schiet, de moer weer goed vastdraaien.
Hierna de machine water laten nemen en controleren op waterdichtheid.
Komt dagelijks voor !
beugels gaan zelfs door een speciaalgemaakt zakje heen.
mijn vrouw moet ze van mij met de hand wassen. :lol:
Nuenen3
