Naisaaz
Beste mensen,
Een aantal maanden geleden heb ik de motor van onze Bosch WFF1200/14 wasmachine vervangen omdat de motor een fluitend geluid maakte tijdens het centrifugeren. Daarnaast was de was natter na afloop van het wasprogramma, ten opzichte van daarvoor. De oude motor had 19mm koolborstellengte over, en de koolborstels waren origineel. Ondanks goede handleidingen op dit forum is het me niet gelukt de poelie van de motor af te krijgen (heet stoken, automotive lagertrekker en lange pijpsleutels ten spijt), om de motorlagers te vervangen.
Daarom heb ik via een Duitse veilingsite een tweedehands identieke motor gekocht en geïnstalleerd. Deze motor had 21mm koolborstellengte over, en de aanwezige koolborstels zijn van Bosch zelf. Aangezien de wasmachine 22 jaar oud is, en de v-snaar ook, heb ik die ook meteen vervangen. De eerste paar maanden klonk de machine als nieuw. Echter klinkt de laatste weken aan de eerste 10 minuten van het wasprogramma gepiep uit de motor. Ik heb de achterplaat eraf en mijn hoofd bij alle draaiende onderdelen gehouden tijdens het wasprogramma. De herkomst van het geluid is voor mij duidelijk. Mijn verwachting is dat de motorlagers het aan het begeven zijn.
Ik begreep onlangs dat door verkeerde aansturing van de motor, de lagers ook versneld stuk kunnen gaan. Tot op heden ben ik niet erachter gekomen hoe dit precies in zijn gang gaat.
Kan iemand van jullie dit aan mij vertellen? Ik heb een foto bijgevoegd van de printplaat en omcirkeld op welk deel de motor is aangesloten.
Mijn dank is groot,
H
Mijn dank is groot,
H
