Bosch wasmachine WFO2852NL blijft wassen en de klok stopt.
Onze wasmachine blijft wassen in het 40 graden en nu ook in het 40 graden voorzichtig programma. De klok blijft stilstaan op 1 minuut en de machine gaat gewoon door met het wasprogramma en start het spoelen niet. De maschine zou in theorie de gehele dag kunnen doorwassen. Wanneer we stoppen met de hand en spoelen selecteren werkt alles goed. Bij het 60 graden programma werkt alles wel goed.
Wie kan helpen met dit probleem?
groeten albert[/b]
Het lijkt er op dat er een slecht contact is van de klok dus denk dat je klok stuk is.
Evt kan je Bosch bellen voornader advies.
Waarschijnlijk is het verwarmingselement defect, controleer of het water warm wordt.
Sorry, echter was een weekje vrij. Dank voor alle tip's. Bosch monteur gesproken die ook niet wist wat het was. Hij dacht aan de NTC of de schuimherkenning. Ik heb de machine geopend en de NTC gecontroleerd. Deze was ok. Ook het verwarmingselement is ok. De schuimherkenning kan ik niet vinden. Hoe werkt dit? Verder heb ik de besturingsunit losgenomen en alle stekkerverbindingen los genomen en weer vast gezet. Na samenbouw doet de machine het weer goed. Het lijkt dus in een slecht kontakt te zitten. Nu maar hopen dat de machine het ook goed blijft doen. :P
Helaas zijn we weer terug bij af. Na een week goed werken is het probleem terug. Ik heb de printplaat getrokken en het lijkt er op dat de transformator het warm heeft gehad. deze is zwart uitgeslagen. ook de diode onder de trafo is zwart.
Weet iemand hoe ik deze onderdelen kan bestellen? of weet iemand wat er aan de hand is?
De printplaat heet 5 560 001 944 Siemens 03471-N-04 SE09 EPW59151 01
Dat die onderdelen zwart zijn is niet erg.
Ik zou zoeken naar slechte soldeerpunten op de printplaat, en die opnieuw solderen.
100% zeker dat het dan is opgelost.
