Bosch wasmachine WFO 149A start niet meer, display zwart
Mijn wasmachine van het merk Bosch wfo 149A wast niet meer.
Het probleem is wanneer ik een programma kies, zie ik rest tijd van 1.20 daarna druk ik op start, dan is de display uit.
En de wasmachine maakt een raargeluid zoemmmmmmm.
Strat knopje blijft gewoon branden, maar er gebeurt niets ook geen aftappen van water.
ik hoop dat iemand me kan helpen
Wacht! Ik ben erachter gekomen dat de wasmachine water niet weg kan pompen, centrifiguren doet ie ook niet meer.
Hoe kan ik het zeefje schoonmaken in de afvoer?
Ik ben trouwens een vrouw zoveel verstand van klussen heb ik niet!
Hang de afvoer slang in een afwasteilje totdat hij helemaal leeg gelopen is.
Zit er naast de pomp nog een slangetje? Zo ja trek het dopje hier af en laat het laatste beetje water in een bord of dienblad lopen.
Draai de dop van de pomp langzaam los, er komt nog wat water uit.
Reinig het filter en voel met je vingers in de beide gaten aan de zijkant van het pomphuis of hier nog iets zit.
Controleer ook of je het schoepje van de pomp soepel in beide richtingen kunt draaien. Deze zit achter in het pomphuis.
Zet alles weer in elkaar, plaats de slang weer in de afvoer en laat hem water nemen en kijk of hij nu wel wil afpompen.
Geweldig Harry,
Inderdaad de filter was verstopt, er kwam allemaal vieze smurie eruit.
Uit het slangetje kwam ook vies water uit.
Ik heb alles gereinigd vervolgens heb ik wat water in het wasmiddelbakje gegoten.
Daarna heb ik op programma pompen gedrukt en het water is inderdaad weg gepompt.
Daarna heb ik de wasmachine op 90 graden zonder was gedraaid.
Nou, ik kan weer de was doen.
bedankt
CenRHaelen
