Bosch wasmachine WFK 2830
Goedemorgen, mijn Bosch WFK wasmachine pompt geen water meer weg. Eerst kon ik nog water laten weglopen en dan deed ie het zeker 5 of 6 keer zonder problemen.
Nu bij elke was problemen. Nieuwe pomp nodig? Wat kost dit ongeveer? :(
Je zou eerst even kunnen kijken of er niets in de pompruimte/filter zit, dat is namelijk de meest voorkomende oorzaak. Kijk even in de gebruiksaanwijzing hoe je bij het pompfilter kunt komen, meestal via een klep voor aan de onderkant.
Graag het complete E-nummer vermelden én het FD-nummer.
Dat hebben we al tig keer gedaan. Doen we ook elke keer als dit weer gebeurt.
Er zit niets in de filter.
Het E nummer kan ik pas vanavond kijken. Krijg 'm nu niet van z'n plaats. Zit vol wasgoed èn water.
Vermeld ik dan later.
Ja sorry hoor, je verhaal was uiterst kort. Ik kan via de PC echt niet ruiken of je wel of niet dat filter hebt schoongemaakt! :wink:
Sorry, dat het zo overkwam. Ik bedoelde het juist helemaal niet vervelend. Is dit makkelijk zelf te doen?
Zo ja, hoe dan?
Mijn waardering voor jullie snelle service.
Demonteer het front van de machine om bij de pomp te komen.
Verwijder eerst de veerring welke om de buitenrand van het manchet zit.
Maak het manchet los van het front.
Draai de twee schroeven van het deurrelais los.
Verwijder de kunststof plint van de machine.
Draai de drie schroeven aan de onderzijde van het front los.
Haal de zeepbak eruit en draai de schroef los, welke hier achter zit.
Je kan nu het front compleet met deur wegnemen.
Laat de pomp nu met het aftapslangetje leeglopen.
Voor het juiste bestelnummer van de pomp, is het E-nummer
van de machine nodig.
Heren, jullie zijn geweldig!
Hartelijk dank :D
We gaan een poging wagen, donderdag waarschijnlijk.
Dan hebben we tijd ervoor.
Laat nog wel weten of het gelukt is.
CenRHaelen
