Bosch wasmachine WFK 2800
Beste mensen,
Weet iemand wat de volgende storing betekend (Bosch WFK 2800)?
Het led lampje van de wasverzachter knippert en in de starttijd staat 4.
Ik heb zonet de Bosch gebeld en die willen graag een monteur langs sturen, dat begrijp ik dan ben je zo wie zo 100 euro kwijt.
De machine is 11 jaar oud en misschien niet meer de moeite waard. Als ik misschien het problem zelf kan oplossen, zou dat heel mooi zijn.
Groeten,
Petra
Foutcode 4 is een motorstoring. haalt u de motor er eens uit en kijk de koolbordtels na. die moeten hoogstwaarschijnlijk vervangen worden
Aller eerst bedankt voor de berichten.
De wasmachine heeft gewoon gedraaid en de waspoeder weggenomen.
Er stond geen water meer in machine
Op het moment dat hij wil gaan centrifugeren geeft hij die code en het wasgoed was behoorlijk nat.
Daarna heb ik op een ander wasprogramma hem alleen op centrifugeren gezet. De trommel kwam niet in beweging en vervolgens kwam weer de code erin te staan.
De laatste was die ik had gedraaid kwam een t-shirt van mijn dochtertje eruit die aan de onderkant helemaal gerafeld was. De trommel kan ik gewoon rond draaien.
Wel bij het schoonmaken van de afvoerpomp zat er allemaal gruis in.
Groeten,
Petra
Zoals hierboven al beschreven, controleer de koolborstels, steken ze minder dan 15 mm uit de houder dan vervangen.
slechte-kluskabouter
