Bosch wasmachine WFK 2470
A
Anonymous
Gast
Onze wasmachine heeft het volgende probleem :
Na aanzetten en de starttoets ingedrukt te hebben gaat het water lopen.
Vervolgens probeert de machine zijn werk te doen maar je hoort alleen telkens een schakelaar tikken,verder gebeurt er niets.
Wat zou dat kunnen zijn?
De vraag is wordt de machene ook warm.? Als het apparaat zijn water heeft genomen en hij draait twee slagen en stopt dan, zou je kunnen controleren of de machine vewarmt. Als de machine helemaal niet draait even de koolborstels controleren.
Knippert lampje houdt in dat de motor niet (goed) draait, mogelijke oorzaak zijn inderdaad de koolborstels die zijn versleten.
Machine komt uit 1996, dus is heel goed mogelijk. advies: Motor uitbouwen en borstels vervangen ....... er zijn 2 soorten in, 1e soort zit in een zwarte behuizing en zit met 2 schroeven vast ......... 2e soort zijn losse borstels die in een vast houder gedaan moeten worden .....
Onderdelen zijn standaard op voorraad bij de betere witgoedzaak....
Bedankt voor het advies, ik heb de moter gedemonteerd (waren maar 2 bouten) en de koolborstels eruit gehaald.
Ze waren erg kort : 1 van 7 mm en 1 van 10 mm. Ik heb nieuwe koolborstels besteld die as Dinsdag(8 Feb 2005) geleverd worden. Als die het dan weer doet zal ik dat even hier melden.
Nogmaals bedankt,Henk en witgoedmonteur. Ton
Vandaag de koolborstels geplaatst en hij draait weer als een zonnetje ! Zelfs het overdreven schudden wat die de laatste tijd deed is over. Koolborstels waren wel 45 euro bij Handyman maar daar koop je nog steeds geen nieuwe wasmaschine voor. groeten Ton
Gefeliciteerd, dat geeft voldoening, nietwaar? Zelf gerepareerd en nog met succes ook! Ik zou zeggen tot ziens op dit forum, maar voor problemen met je (witgoed)apparatuur kom je hopelijk (voor jou) voorlopig niet meer terug... ;-)
anouk.verbrugge
