Bosch wasmachine WFF1270 - motor draait niet
Beste klusidee lezers,
Sinds vandaag stopt de motor van onze Bosch Aquastar er plots mee.
Heb even gezocht op dit forum en kom van andere Bosch-type wel een tip tegen de koolborstels te vervangen. Maar van dit type niet.
Als ik zoek op de Bosch-onderdelensite kom ik voor dit type ook geen koolborstels tegen...
Mijn vraag natuurlijk:
Wat kan de oorzaak zijn van het stoppen van de motor?
Water in/uit doet het wel, klok loopt ook. Als die moet gaan draaien hoor ik wel steeds 2 korte tikken achter elkaar.
Vrees een beetje dat de motor stuk is...
De machine is al 10,5 jaar oud.
Bedankt alvast voor de hulp!
De motor kunt u vrij gemakkelijk onder de machine weghalen, waar de koolborstels zitten wijst zich vanzelf.
Dus er zitten wel koolborstels in?
Vreemd dat ik die op de Bosch-onderdelensite niet terugvond.
Misschien weet u een link naar een andere onderdelensite of zijn deze dingen universeel voor alle (Bosch-) machines hetzelfde?
Volgens een onderdelen leverancier op internet zitten er wel koolborstels in.
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer vermelden.
Ja inderdaad, vandaag (pas) kunnen werken hieraan:
WFF1270 / 14FD771100566
Op een paar onderdelenshops vervangende koolborstels gevonden!
Vanaf 14,75 tot rond 40 euro voor 'vervangende' tot originele.
Wat denkt u? Vervangende zijn voor een machine van ruim 10 jaar ook goed of altijd beter de "originele"?
Op de plaatjes zien ze er hetzelfde uit!
Het karwei op zich wordt echter onverwacht moelijk omdat ik de achterplaat er niet eens afkrijg. Er zitten een aantal kruiskopschroeven op en 4 imbus. Van die 4 is er een doorgedraaid (door de vorige klusser zeker...) en krijg ik met geen mogelijkheid los.
Uitboren vermoedelijk...
Maar ik denk er die vorige "klusser" dan maar naar te laten kijken, kan hij meteen een nieuwe imbusschroef monteren...
Dit zijn geen imbusbouten maar torx-schroeven. (maat 25)
Het is altijd beter om originele koolborstels te gebruiken.
(dit om onnodige slijtage van de collector te voorkomen)
Nixxbizz
