Bosch wasmachine wfd 2060
Hallo
Mijn probleem is met een Bosch wasmachine model: WFD2060/NL
Ik zet hem op een programma hij begind water in te nemen, als hij klaar is met water in nemen hoor ik een brom geluid maar de motor wil niet draaien terwijl er nieuwe koolborstels in zitten.
Tijdens de brom geluid kan je de motor met de hand niet bewegen, en als de brom geluid over is kan je het motor wel bewegen met de hand.
Wie weet wat de oorzaak is?
Alvast bedankt.
Zitten de koolborstels wel goed gemonteerd ?
Ze horen met het schuine vlak contact maken met de collector, bij sommige koolborstelhouders moet er iets weggedrukt worden om de koolborstels uit de houder vrij te maken, dit is gedaan om het monteren makkelijker te maken.
Ja koolborstels zitten goed in ,want toen ik nieuwe koolborstels in zette heeft twee week goed gedraaid daarna gaf hij die probleem.
Ik ben geen witgoedspecialist dus u zult daar even op moeten wachten.
Zijn er originele koolborstels geplaatst?
Mogelijk dat een van de koolborstels klem in de houder zit, zodat deze geen kontakt met de collector meer heeft.
Dit gebeurt wel eens met niet originele borstels.
Type en bestelnummer van de koolborstel is afhankelijk van
de uitvoering van deze machine.
Geef daarom het complete E-nummer van de machine op.
(dus ook de cijfers achter NL/)
anouk.verbrugge
