Bosch wasmachine - trommel draait niet
Goedemorgen,
De trommel draait niet en de rest van de functies doen het wel.
Bosch
E: WFL2450NL/01
FD: 7906700073
Kan iemand mij helpen?
Kijk even op het forum en zoek met de woorden "koolborstels Bosch", want dat is het eerst verdacht.
Komt veel voor, bij alle merken en types trouwens...
Ik heb de bovenkant al opengemaakt en de snaar zit er gewoon omheen.
Hoor de klok klikken voor draaien en trommel reageert niet, programma stopt.
Afpompen doet ie wel.
Ik heb de 2 grote bouten van de motor losgedraaid maar de motor zit nog vast.
Zie aan de linkerkant van de motor een blokje met electrische kontaktdraaden moet deze ook los?
weet niet zo goed hoe ik verder moet
Motor is los, maar zit nog aan de bedrading vast.
zitten de koolbostels onder de deksel?
Moet ik de deksel demonteren? ( daar bij de aandrijfsnaar normaal zit )
Wie helpt me???
Ik kan niet verder.
motor ligt los onder de machine, en zit aan de bedrading vast, wat moet ik doen om de koolborstels te controleren?
Trek de witte stekker van de motor af en kijk even of het anker gaaf eruit ziet, een gleuf hierin duidt meestal op versleten borstels.
de borstels kunnen in een zwarte behuizing zitten welke met 2 schroeven vast zit.
Volgende probleem
Probeer de behuizing van de motor los te halen maar dit schijnt weer vreemde maat inbus sleutel heb veel teveel speling om hem los te kunnen draaien.
Hoe doe ik dit, of heb ik ander gereedschap nodig?
Heb de 2 koolborstels gevonden, en lijkt mij toe aan vervanging.
Ga ff opzoek naar de onderdelen
PS. Ben ff naar de lokale gereedschapszaak gegaan en had een torx 20 nodig, wist niet dat dit bestond.
Let bij terugmontage er goed op dat het borstelhuis goed geplaatst wordt, let met name even op de witte connectors, deze moeten goed in het spoelenblok komen anders is er geen contact..
Het plaatsen van de koolborstels op het anker gaat door de bronzen veer even los te nemen, de koolborstel tegen het anker op te drukken en vervolgens de veer op het achterstedeel van de borstel te plaatsen, dit uiteraard voor beide borstels..
Moge CO
Deze 2 borstels zijn wat makkelijker dan de rest geloof ik.
Ze zitten al in een plastic houder en kan dit er zo inzetten.
Dit zal geen probleem opleveren vermoed ik.
Verkeerde houders met borstels ontvangen.
Krijg nu losse borstels.
Deze zal ik in het oude houdertje moeten gaan zetten.
Krijg ze waarschijnlijk vrijdag.
Laat het weten
Joepie hij doet het weer.
Vakmensen hier verdienen meer dan een pluim.
Dat je afstand kunnen raden wat het probleem is.
Motor maakt nog een beetje bijgeluid, maar lijkt al iets minder te worden.
Borsteltjes moeten waarschijnlijk nog in de juiste / exacte ronding geslepen worden?
THNX cor
