Bosch wasmachine "pomp verstopt" maar pomp is niet
Het gaat om een Bosch wasmachine, type WAS327A0NL uit 2007.
Afgelopen tijd steeds vaker de melding "pomp verstopt", terwijl er niets in het filter zat. Nu bij elke wasbeurt deze melding.
Filter gereinigd, slang tussen trommel en filter gereinigd, slang tussen pomp en afvoer gereinigd. Waren niet echt vuil, dus dit lijkt me niet het probleem.
Wasmachine op nieuw laten draaien en weer melding "pomp verstopt". Pomp zelf gedemonteerd, maar niets aan te zien. Behalve niet afpompen werkt voor de rest alles wel (centrifugeren, etc.).
Wie heeft nog suggesties? Ben op zich wel redelijk technisch, maar weet niet goed waar ik dit in moet zoeken.
Toestel geeft melding pomp verstopt , maar de hamvraag is heeft hij dan wel afgepompt?
Zo niet dan kan het zijn dat de afvoerpomp gewoon defect is.
Het kan ook zijn dat er iets in de slang naar de afvoerpomp zit en dus niet eens in het filter kan komen bv een BH beugel.
Je hoort dit bij het afpompen wel.
Heeft hij wel afgepompt kan het slangetje naar de pressostaat verstopt zitten waardoor deze hem soms niet vrijgeeft.
Ja, hij heeft wel afgepompt, dus pomp is volgens mij ok.
Slang naar de afvoerpomp is ook schoon, dus daar ligt het ook niet aan.
Het slangetje naar de pressostaat heb ik nu doorgeblazen. Leek niet veel in te zitten. Pressostaat zelft klikt ook als je er op blaast, dus dat is volgens mij ook goed,
Hij heeft nu net 1 was volledig gedraaid zonder problemen. Morgen nog een keer laten draaien, maar ziet er wel goed uit. Hopelijk blijft het hier bij..
Wasmachine heeft een paar weken prima gefunctioneerd. Bij elkaar ca 20 wasbeurten denk ik.
Nu ineens opnieuw melding pomp verstopt. Ik denk zelf meteen aan de pressostaat nu.
Hoe kan ik checken of deze goed is? Kan ik die op een of andere manier doormeten? Wat zou de oorzaak kunnen zijn van het verstoppen van de slang naar de pressostaat? Dan kan ik dit mogelijk bij de bron aanpakken..
Nog een kleine aanvulling.
Na de melding heb ik de wasmachine uitgezet. Na een halfuurtje weer aan en laten afpompen. Geen probleem, pompt zonder mankeren af en stopt na het pompen.
Ik snap het niet meer. Wie wel?
Ik denk dat je pomp slecht is
dat betekend dat het asje is ingelopen en dan doet hij het soms wel en soms niet
pomp er uit halen en controleren op slijtage
