Bosch wasmachine laat stoppen doorslaan
Hallo allemaal,
Ik heb sinds vanochtend een probleem met mijn Bosch wasmachine. Type Bosch WFF 1201, ongeveer 10 jaar oud (1201NL/01FD 7910 00361). Na het pompen van water in de wasmachine zelf zijn de stoppen bij mij doorgeslagen. Na de desbetreffende stop vervangen te hebben gebeurde het weer, dus dit kan geen toeval zijn. Heeft iemand een idee wat er met de wasmachine aan de hand kan zijn?
M.v.g.,
Orlando
Wat doet de machine nog wel?
Dus volgt deze nog het program?
Water inlaten, was verdelen(draaien) starten met wassen, verwarmen van het water, afpompen , spoelen enz.
waar de machine stopt geeft nl een hint waar het te zoeken.
Ik heb nu inmiddels de wasmachine opengemaakt en de koolstofborstels gechecked. Deze had ik een paar jaar eerder vervangen maar alles zag er nog goed uit. Ik heb ook even naar de printplaat gekeken en het viel mij op dat een paar weerstandjes een beetje zwartgeblakerd zijn. Zie foto.
Kan dit misschien een oorzaak zijn van mijn wasmachine ellende?
Voor zover ik kan zien is alles goed afgedicht, leidingen en slangen zijn goed en geen lekkages of iets dergelijks.
Het zwarte op de electronic komt vanaf de motor en is sluipsel van de koolborstels, niets om u zorgen over te maken.
Heeft u het verwarmingselement al gecontroleerd?
Ik neem aan dat dit het verwarmingselement is? Kan ik deze zo eruit trekken? Deze zit nogal aardig vast.
En als deze eruit is, waar moet ik vervolgens op letten?
Helaas heb ik op dit moment niet de juiste meetapparatuur in huis, ik zal dat volgende week dan even moeten checken.
Enig idee wat het nog meer kan zijn?
Ik heb net geprobeerd de weerstand te meten met een multimeter maar ik krijg allemaal vreemde waarden. Waarschijnlijk komt het doordat de batterij van de multimeter bijna leeg is, of de multimeter is ook stuk...
Kan ik niet op een andere manier checken of het aan de verwarmings element ligt? Zoals het niet aansluiten van de verwarmingselement en dan een koude was proberen te draaien?
Kunt u proberen.
Isoleer wel op een veilige manier de bedrading en zorg ervoor dat deze niet tussen de snaar kunnen komen.
Indien de machine nu wel goed gaat is het element idd defect.
Ik heb die verwarmingselementelement en bedrading geïsoleerd en hij doet het! Dus ik zal morgen even een nieuw verwarmingselement ophalen en dan komt het waarschijnlijk helemaal goed!
:D
Ik wil alvast iedereen bedanken voor hun input! En ik laat wel weten hoe het uiteindelijk afloopt.
Eindelijk mijn wasmachine doet het weer! Had aanvankelijk nog wel een probleem met de rubber van de verwarmingselement. Die sluit niet echt aan maar zit wel muurvast. Geen lekken waargenomen of iets dergelijks. Volgende keer toch maar een originele element halen ipv imitatie.
Hoe dan ook, iedereen nog hartelijk bedankt voor jullie hulp!
M.v.g.,
Orlando
anouk.verbrugge
