Bosch wasmachine haalt zeepbakje niet leeg
Ik heb een probleempje met mijn Bosch wasmachine (WFK7030FG/01 FD 7405 00467).
Zodra ik een programma wil gaan draaien doet hij niks en geeft alleen een klein tikkend geluid.
Zet je het programma iets verder, dan draait hij normaal. (normale watertoevoer, trommel draait soepel).
Het probleem is dat het zeepbakje dan niet leeggehaald kan zijn.
Ik heb de afvoerpomp gecontroleerd en daar een BH beugel in gevonden, en dacht dat het daarmee opgelost zou zijn.
Weet iemand wat er aan de hand is met mijn wasmachine?
Mariska
Deze machine is uitgevoerd met een dubbel inlaatventiel.
Mogelijk is een van deze ventielen defect.
Als je de stekerverbinding hiervan losneemt, kan je deze ohms doormeten.
Dank je wel voor de reactie, ik ga het nakijken.
Ik ben er ondertussen ook achter gekomen dat de machine niet genoeg water pakt (testje gedaan met een handdoek), ligt dat ook aan zo'n ventiel?
Groetjes Mariska
Klopt, eerst zal er water in de voorwas-lade instromen, daarna zal
er water in de hoofdwas-lade instromen.
Beide ventielen worden hiervoor apart aangestuurd.
