Bosch wasmachine bonkt steeds vaker bij centrifugeren...
Goedemiddag heren en dames kenners,
Vraagje:
Mijn Bosch Maxx (E-nr. WFL2462NL/01) bonkt af en toe tijdens het centrifugeren. Het lijkt steeds vaker voor te komen nu. De machine is ruim 10 jaar oud.
Moet ik dit als eerste zoeken in de:
- veren
- schokbrekers
of wellicht ergens anders?
Alvast vriendelijk bedankt, Flip
Druk de kuip goed naar beneden en laat hem dan los, veert de kuip na dan zijn de schokbrekers defect.
Destijds de ophangveren van de Bosch Maxx vervangen en op aanraden van de verkopende partij de originele 90N schokbrekers vervangen met 120N. (Veren en schokbrekers NIET origineel van Bosch.)
Het is een aantal jaren goed gegaan, alhoewel de machine tijdens centrifugeren nooit echt helemaal lekker in balans leek.
Langzaamaan werd het schudden en trillen weer erger en vanmorgen begon de machine echt ineens te slaan en stampte van zijn plek af :shock:
Deze schokbrekers hebben hun beste tijd dus weer gehad vrees ik.
Wat ik wilde vragen; zijn er mensen met ervaring met deze vervanging en zouden jullie dan toch de 90N schokbrekers adviseren? Of inderdaad ook 120N?
En wellicht beter origineel van Bosch?
Groet, Flip
De machine is nu (bijna) 16 jaar oud. Er is een moment dat repareren niet meer lonend is. Onze Bosch (toevallig hetzelfde model) had hetzelfde euvel. Wij hebben ervoor gekozen om deze te vervangen door een nieuwe welke energie-zuinig is...
De demping van 90 N is niet zomaar gekozen omdat die toevallig op de plank lagen.
Met 120 N is de constructie veel stijver en zal meer lawaai gaan maken.
De gemiddelde kwaliteit van deze dempers is vaak twijfelachtig en alternatieven zijn vaak echt niet slechter wel goedkoper. Dus ik zou er gewoon een niet merk gebonden vervanger inzetten van 90 N
Dank voor jullie reacties. De machine staat goed afgesteld op extra rubber doppen tegen het 'wandelen'.
Ik ga inderdaad nog een poging wagen met de 90 N schokbrekertjes en dan nog even doorsparen voor vervanging op den duur.
Haal na het vernieuwen van de schokbrekers de rubber doppen weg, dat scheelt meestal behoorlijk in de onbalans.
Dopjes weghalen, die werken averechts. Ik weet denk ik wel waar het mis gaat. Deze wasmachine heeft van origine slechte schokdempers. Die heeft bosch vervangen door betere waar het probleem niet meer onstaat. Die passen echter niet en om deze wel te laten passen moet je de kuip opboren met een speciale diameter (iets van 127mm o.i.d, weet het even niet uit mijn hoofd) daarna kun je de schokdempers a 69 euro per stuk met de nieuwe vulbussen en ringen bevestigen en zal de demping goed werken. Heb deze reparatie al vaker uitgevoerd en het is wel even wat werk maar als de wasmachine vernieuwen geen optie is zou ik dat nu zo doen dat je de juiste schokdempers gebruikt.
Betreft bovenstaande onderdeel
Dank allemaal.
Ik heb een paar jaar terug inderdaad de af-fabriek crap schokbrekers vervangen, maar helaas toen verkeerde schokbrekers gekozen. Er bleek er nu één intern gebroken/gescheurd te zijn.
Destijds inderdaad uitgeboord, ik heb daarvoor een 13mm boor aangeschaft.
Daarvoor nu nieuwe Suspa 90N schokbrekers aangeschaft (€21,99 p.st.), geschikt voor dit type Maxx.
Van 12mm waterleiding passende busjes gemaakt (beetje verdikken met isolatietape) die helemaal door de bevestiging en de schokbreker gaan en opgesloten met passende bout, borgmoer en platte ringen.
Machine opnieuw waterpas gesteld, maar stond vrijwel goed.
Voorlopig loopt ie als een zonnetje, hopelijk houdt hij nu wat langer vol...
Nogmaals dank voor alle reacties en oplossing :prima:
@Lampje45 Dit type Maxx heeft vaste bevestigingspennen, dus bij montage van de kuip wordt de schokbreker meegemonteerd. Zijn dus inderdaad niet verwijderbaar en moet je dus echt uitboren danwel afzagen/slopen verzin het maar :wink:
Het is te doen, maar omdat je er met een boormachine lastig bij kunt komen, moet wel de halve machine uit elkaar.
Ik ben in ieder geval erg blij dat het gelukt is.
slechte-kluskabouter
