Bosch wasdroger zeefalarm
Onze wasdroger Bosch WLT 5481 geeft vrijwel direct een alarm zeef schoonmaken. Dit probleem komt een aantal keren voor op dit forum maar ik kom er niet veel verder mee. Heb de machine inwendig schoongemaakt.
Onder de zeef zit een ronde stift. Weet iemand de funktie hiervan of andere suggesties voor zeefalarm. Ook gelezen over een NTC weerstand, maar waar zit die? Graag uw reaktie
groeten
Albert
Als beide filters proper zijn is waarschijnlijk de ntc achteraan op de verwarming buiten tolerantie, deze moet een waarde hebben tussen de 18 en de 22Kohm. Ook moet je eens controleren of er geen metalen voorwerp (vb. beugel van bh) tussen het verwarmingselement zit, deze zou een verbinding kunnen maken tussen beide wikkelingen en zo een hogere temperatuur geven dan de sturing aanstuurt waardoor deze denkt dat er een filter verstopt is. Die stift onder de deur is ook een ntc en deze moet een warde hebben tussen 9 en 11Kohm
