Bosch wasdroger wtl5400 loopt aan
Sinds enige tijd maakt onze wasdroger Bosch wtl5400fg/04 een piepend geluid na ongeveer vijf minuten.
Het lijkt alsof bij één draairichting er iets aanloopt. We ruiken geen brandlucht ofzo en de machine blijft zijn werk doen, echter de buren beginnen te klagen...
Wie kan me helpen wat ik moet controleren en repareren?
Alhoewel ik geen witgoedspecialist ben heb ik het vermoeden, dat de aandrijfsnaar van deze 6-8 jaar oude droger slecht of glad begint te worden, en in één richting gaat slippen.
Je zou die snaar kunnen controleren, en indien nodig vervangen.
Anders zou het ook nog een lager(band) aan de voorkant kunnen zijn, dus probeer vast te stellen of het geluid van voren of van achteren komt!
Geef bij verdere vragen ook even het FD nummer op, voor het opzoeken van de juiste documentatie door de witgoedspecialisten. Dat zijn ook degenen die eventueel aanwijzingen kunnen geven voor demontage.
Een hulp bij het storingzoeken kunnen de onderdelen-tekeningen zijn, die kun je vinden op de Quickfinder. Even het E-nummer ingeven.
Hartelijk dank voor de snelle reactie. Het gaat hier om de fd 771101285.
Het geluid lijkt van rechtsvoor te komen.
Ik zal eens op zoek gaan met de quickfinder.
Alle hulp is welkom omtrent hoe het een en ander uit en in elkaar te sleutelen.
