Bosch wasdroger WTL 5400 - Condensatie alarm
Ben in bezit van bovenstaande droger, echter sinds enkele dagen het volgende probleem:
Condensatie alarm gaat steeds af.
Opvangbak is nagenoeg droog, onderin staat water.
Droger reeds open gehad, water wat onderin zit wordt wel af en toe weggepompt. Dit gesimuleerd door water onderin te doen en vervolgens gekeken of het in de opvangbak terecht komt, dit is wel het geval.
Eerst werd er gedacht aan de klep welke in de opvangbak zat die niet goed werd opengedrukt, maar dit is niet het geval.
Zit het probleem dan toch in de pomp dat deze misschien niet altijd functioneert.
Ik hoop dat iemand een antwoord weet
Alvast bedankt.
:!: deze pompen gaan nog al eens stuk
Vreemd is echter wel dat condens bak leegblijft terwijl hij wel pompt
de pomp (bestelnr: 096438 * € 80,-) toch even goed controleren.
kijk ook even of de ventilator achter het element draait (blaast de machine warme lucht? word de was goed droog?)
is de condensor onderin schoon?
Mogelijke oorzaak is een defecte schakelaar die naast de pomp zit (deze is direct verantwoordelijk voor het alarm), wat ook een mogelijk is , is dat de pompkamer met de schakelaar vaak vervuild is, een 3e mogelijkheid is vuil in de pomp zelf, hiervoor moet je VOORZICHTIG de onderkant (waar de waaier in zit) losmaken en de vervuiling die zich vaak ONDER de waaier bevindt verwijderen
Bedankt voor de input, zal proberen een dezer dagen er naarte kijken.
Ik meld het sowieso terug.
De droger, condensor, is schoon, wat ik wel merkte is dat er stof onderin de bak lag dus misschien is het naar de pomp toe gegaan.
Voor wat betreft de pomp, okay ik heb gezien dat deze het af en toe doet, weet echter niet hoe hij exact werkt, pompt hij constant als er water is of krijgt hij een puls. Wat wel een feit is is dat op het moment dat het alarm afgaat er onderin de bak water ligt.
anouk.verbrugge
