Ben in bezit van bovenstaande droger, echter sinds enkele dagen het volgende probleem:
Condensatie alarm gaat steeds af.
Opvangbak is nagenoeg droog, onderin staat water.
Droger reeds open gehad, water wat onderin zit wordt wel af en toe weggepompt. Dit gesimuleerd door water onderin te doen en vervolgens gekeken of het in de opvangbak terecht komt, dit is wel het geval.
Eerst werd er gedacht aan de klep welke in de opvangbak zat die niet goed werd opengedrukt, maar dit is niet het geval.
Zit het probleem dan toch in de pomp dat deze misschien niet altijd functioneert.
Ik hoop dat iemand een antwoord weet
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
