Bosch wasdroger WTA 3481 maakt piepend, schreeuwend geluid
Mijn Bosch wasdroger WTA 3481 begint, ca. 5 min. na de start, een piepend, schurend, schreeuwend geluid te maken. Doet dit al geruime tijd. Wordt nu echter hinderlijk. Heb droger aan de boven- en achterzijde open gehad en niks bijzonders kunnen ontdekken. Afvoerkanalen worden regelmatig volledig schoongemaakt. Wat is het mogelijke probleem en hoe kan ik dit (zelf) oplossen. De droger werkt verder prima.
Controleer eens of het ventilatorblad, welke aan de achterzijde op de motoras bevestigd is, misschien enigszins draaibaar is t.o.v. de motras.
(houd de as, middels een steeksleutel, even geblokkeerd; er zit op deze as namelijk een plat gedeelte aan de binnenzijde van de machine)
Als dit het geval is, vervang deze waaier dan.
bestelnummer ventilatorblad: 264487
Beste Henny,
Ventilatorblad gecontroleerd. Geen speling op de motoras.
Door goed luisteren naar de draaiende machine heb ik ondekt dat het piepende, schurende geluid wordt veroorzaakt door de rubberring(met vilt) aan de achterzijde van de trommel. Heb de rubberring licht ingespoten met silicone spray en . . . . . . het piepende/schreeuwende geluid is gelukkig verdwenen.
anouk.verbrugge
