Bosch Wasdroger schade en onderdeel
Mijn Bosch WTA4000 wasdroger begon een raar geluid te maken, ik dacht dat het lager versleten/defect was, ik heb de trommel gedemonteerd en zag toen dat het metalen plaatje(zie foto) wat om het lager heen zit helemaal verbogen was en dus loopt het lager daar niet meer fatsoenlijk doorheen.
E-Nr: WTA4000NL/04 FD8612000154
mijn vragen:
1. hoe heet dat plaatje, wat voor naam heeft het?
2. hoe kan dat plaatje zo verbuigen, te heet geworden?, trommel te zwaar geladen?
3. wie heeft enig idee waar ik dit onderdeel kan bestellen?
Volgens de onderdelentekening van Bosch is dat een 'lagerblok' (onderdeelnummer 00612658), ca 41 Euro.
(Klik na aanklikken van de link op tabblad "Lijst met reserveonderdelen en explosietekening")
Helaas staat erbij: niet meer leverbaar.
Waardoor dit zo gekomen is zou ik niet weten.
Zal denk ik een nieuwe machine worden. Deze machine heeft zo te zien met bijna 10 jaar zijn beste tijd gehad. Afvoerdrogers liggen in verhouding in het laagste prijssegment, daarom lijkt me reparatie, als je al ergens onderdelen kunt krijgen, weinig rendabel. :wink:
Bedankt voor je reactie en ik zal je wijze raad opvolgen, het zal een nieuwe was droger worden.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben is of jij enig idee hebt of iemand anders, waardoor deze schade heeft kunnen ontstaan, trommel te zwaar beladen, of kan het zijn dat de hele handel te heet geworden is?
Ook zou ik nog graag willen weten waarbij deze machine de condensator zit?, ik kan hem zo snel niet vinden.
Mvg Toon
Indien de betreffende motor een condensator heeft '(er bestaan ook dergelijke motoren zonder condensator) dan zit ie in de buurt van de motor of op de motor zelf. Dat is onderdeel nummer 0313 in tekening 3, onderdeelnummer 00144450. Er wordt in de tekening of onderdelenlijst nergens een afzonderlijke condensator vermeld, dus óf hij is onderdeel van de motor zelf óf de motor heeft geen condensator.
Ik zie echter niet wat die condensator je zou kunnen helpen. Als het lagerblok defect is heeft dat naar mijn idee weinig met de motorcondensator te maken.
sandragaspar
