Ik heb een wasdroger Bosch WTE86100 hij verliest wat water aan de achterkant, alle filters zijn schoon, er zitten wel steeds veel pluizen buiten de kleine filter vooraan bij de deur, wat kan het zijn en hoe los ik het op alvast bedankt
Tja, dan is die dus niet de oorzaak :-)
Heb daar zelf wel eens een probleem mee gehad: als de condensor vervuild is, dan haalt hij te weinig vocht uit de lucht en dat vocht komt dan ergens anders tevoorschijn.
