Bosch wasdroger droogt slecht
A
Anonymous
Gast
Hoi,
Heb hier een Bosch wasdroger. Deze droogt slecht. Als je hem bijvoorbeeld 3 x dezelfde was laat draaien, doet hij het redelijk. Het komt er dan soms nog klam uit. Maar als hij 1 x een programma heeft gedraaid, is het vaak (niet altijd) nog erg vochtig. Lijkt mij dat het verwarmingselement dan niet kapot is. Zou naar mijn mening iets anders moeten zijn, wie kan me meer info geven of een oplossing bieden.
Had ook al met een monteur gebeld, die zei dat er waarschijnlijk iets met de voelers was, maar waar die zitten.
Mvg Rob
je zal waarschijnlijk wel met vloeibaar wasmiddel werken en wasverzachter. wat er dan gebeurd is; er komt een klein vetlaagje over je voelers te liggen met als gevolg dat hij niet goed meer meet. wat je moeet doen is; de deur open doen en daar in de trommel heb je dan 3 wasbewegers zitten. als het goed is zit daar een metalen strip op. dit zijn je voelers.. even schoonmaken met een schuursponsje en wat jif. dan zal hij wel weer goed zijn! maar wat ook vaak gebeurd is dat de condersor helemaal verstopt zit, kan hij zijn lucht ook niet kwijt! deze vindt je links onder het plintje.....
succes ermee
En vergeet niet het luchtinlaatfilter om de twee jaar te vervangen. Als dit verstopt zit droogt ie ook slechter. De condensor kan je onder de douche schoonspoelen. Ik neem aan dat je het pollenfilter in de deur na elke beurt leeghaalt :D
suc6
slechte-kluskabouter
