Bosch wasdroger blaast koude lucht
Onze Bosch wasdroger blaast bij het inschakelen heel even warme lucht. Daarna alleen maar koude lucht. Droger werkt verder wel gewoon.
Verwarmingselement is al vervangen.
E nr: WTL641SNL/05
Heeft iemand een tip?
Alvast bedankt,
Jim
Bedankt voor je reactie!
Ik heb die loopwieltjes goed schoongemaakt maar dat hielp helaas niet.
wat me opvalt is dat als ik de stekker even uit het stopcontact haal, daarna opnieuw insteek, dan blaast de droger even warme lucht.
Alles goed schoon en vrij van pluizen ?
Ik vermoed dat de beveiliging het verwarmingselement uitschakelt doordat de warmte niet weg kan.
Nee, niet doen, er is kans dat de machine in brand vliegt.
Hebt de achterkant waar het verwarmingselement en de waaier in zit ook gereinigd ?
Hoi Jan,
Bedankt voor je antwoord!
De achterkant is ook goed gereinigd. De machine ligt nu helemaal open en is echt goed schoon...
Hmm, nadat de droger eenmaal begonnen is met het blazen van koude lucht, blijft 'ie dit ook doen totdat ik de stekker 5 tot 10 minuten uit het stopcontact haal. Daarna werkt alles ongeveer 5 minuten goed...
Zou ik toch wat over het hoofd zien???
Er is een monteur langsgeweest en die heeft de hele droger nagekeken maar ook hij heeft het probleem niet kunnen vinden.
Het oude element was volgens hem niet kapot en hoefde dus ook niet vervangen te worden.
Hij denkt dat de print kapot is en die kost meer dan 200 euro... :(
Heeft iemand anders misschien nog een tip?
Alvast bedankt !
