Bosch was-droogcombinatie droogt niet meer E:18
Bosch WVG30442NL
bouwjaar: 2018
Foutcode: E:18
Bosch was-droogcombinatie droogt opeens niet meer.
Wassen: de was na centrifuge komt redelijk droog uit. Zoals dat altijd al het geval was.
Drogen: trommel wordt wel warm maar de was is nat (zit vol met water). Zeg maar zo nat alsof je alleen was programma zonder centrifuge gedraaid hebt.
Gedaan: Filterpomp (rechts onder) opengemaakt en schoongemaakt. Die zat vol met “slib”.
Ook een temperatuur beveiliging sensor ingedrukt, want dat knopjes was uitgeschoven.
Desondanks wil de was niet drogen.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Hieronder wat foto’s:
  • filter pomp die aan de achterkant zwart was (zat vol met dat “slib”)
  • slangen eruitgehaald om te kijken of die niet verstopt zijn
  • foto van de ventilator met de stoffige troep omheen
  • foto van de temperatuur begrenzer en dat knopje wat ik ingedrukt heb
  • foto van de foutcode
Er zijn helaas de laatste tijd nog maar weinig ervaren witgoedtechnici actief op Klusidee. Zelf weet ik (op amateuristische wijze) wel wat van witgoedreparaties hier en daar, maar dit is voor mij te specialistisch.
Het enige dat ik wel weet. is dat het eruit gaan van die temperaturrsensor betekent, dat het verwarmingselement véél te heet is geweest en dat heeft heel vaak als oorzaak, dat de luchtleidingen, ventilator en het element (en wat er allemaal verder nog tussen zit) vol zitten met pluizen. Daardoor is de luchtdoorstroming niet goed genoeg en dan wordt dat element oververhit.
Verder kan ik dan nog de link geven naar de onderdelentekeningen op de Bosch site.
Onderdelentekeningen voor Was/droogautomaat WVG30442NL/01 (als je eventueel onderdelen nodig hebt, zorg dan dat je de tekening voor het exacte indexnummer /1 of /2 etc. gebruikt).
Op tekening 5/6 zie je een overzicht van de onderdelen van het drooggedeelte.
En die ziet er (voor mij) tamelijk gecompliceerd uit, heel anders dan de gebruikelijke opbouw van een solo droger.
Anders zou je het eens kunnen proberen op het Circuitsonline forum, rubriek witgoed. Daar zijn nog wel enkele witgoed reparatie deskundigen actief.
Bedankt voor je reactie.
Op de derde foto is te zien dat de “stof” (pluizen?) op een aantal plekken rond de ventilator zit.
Zou dit kunnen duiden dat die “stof” ophoping komt doordat ventilator behuizing vol zit met die “stof” en die “stof” (pluizen) onder druk door de pakking naar buiten is gekomen?
Behuizing 0521
Pakking 0520
Ventilatormotor 0518
Condensreservoir 0504
Denk je dat die pluizen ook in die condensreservoir (0504) kunnen zitten of is dat uitgesloten?
Zoals ik al noemde, heb ik geen echt inzicht in de opbouw van dit soort was-droogcombinaties. Heb er nog nooit eentje open gezien en kan me niet goed verplaatsen in de opbouw vanaf deze tekening.
Maar één ding is zeker: indien die opeenhopingen van stof daar zo zitten (is niet eens heel veel), dan zit dat overal in de onderdelen en buizen van het drooggedeelte. Heb je het verwarmingselement al eens gedemonteerd? Dat zeg ik nou wel alsof dat heel makkelijk gaat, maar geen idee hoe dat moet.
Verder kan ik echt niet helpen, spijt me.
