Bosch warmtepompdroger WTYH8770NL/08 FD9902
Goedenavond, sinds gisteren maakt onze droger een tikkend geluid tijdens drogen. Maakt niet uit of de trommel vol of leeg is.
We hebben al gecontroleerd of er iets in de trommel achter is gebleven, dit is niet het geval. Ook al de achterklep weggehaald, maar niets vreemds te zien...
Iemand een idee? Is net buiten de garantie (2maanden)
't Lijkt er op, dat er iets door een gaatje van de trommel steekt, zoals een BH beugel of iets dergelijks.
Kan ook aan de voorzijde tussen de seal zitten. Want het geluid herhaalt zich met het tempo van de rotatie van de trommel, daar zal je het moeten zoeken.
De snaar even ontspannen en de trommel met de hand draaien.
Het kan ook je snaar zelf zijn. Als daar oneffenheden op het loopvlak of zelfs een rafel aanzit dan krijg je gekke geluiden.
Het is een droger dus er zit verder niet echt gaatjes in de trommel zoals bij een wasmachine, wel kan er iets tussen de viltbanden voor of achter zitten dat knoept.
Zou inderdaad eerst beginnen met de rechterzijde bij de motor te inspecteren.
Als er daadwerkelijk onderdelen defect zijn dan toch even afspraak maken via de verkoper met Bosch. Hun zijn namelijk ook na de garantieperiode verplicht jou te helpen en hier hebben ze coulance regelingen voor. Het zal niet helemaal voor niks zijn maar ze komen je dan wel een heel stuk tegemoet in de kosten. Echter bepaald een fabrieksmonteur terplekke dit en eigen schuld of verkeerd gebruik valt hier niet onder.
De fabrieksmonteur zal bij tonen van aankoopfactuur dit overleggen met u.
