Bosch warmtepompdroger lekt water
Beste leden,
Wij hebben het volgende type warmtepompdroger: Bosch WTW85490.
Deze lekt sinds kort water (met name aan de achterkant wat ik van vrouwlief begrijp), ook komt er minder water in de opvangbak te zitten (die we altijd leegmaken)
1. Afvoerslangen lijken goed te zijn - ook de aanvoerslang in de machine zelf (qua aanslutiting en geen verstoppingen)
2. Filters zijn schoon (1/2 jaar geleden nog helemaal opengemaakt en het stof uit de condensor gehaald)
Iemand een idee waar te zoeken ?
Kapotte pomp (zit volgens mij achter in de hoek onder de opvangbak)?
Mvgrt.,
Pomp...vrijwel schoon..even gespoeld..zat ook relatief weinig pluizen onder in de opvangbak.
Hij lekt alleen op het allerlaatste van het droogprogramma..1/2 liter tot toch wel 1 liter water..
Kan de lekkage nog niet goed alloceren (vanavond weer ff openschroeven)
p.s. gisteren 2x condensor "cleaner" gedraaid, waarbij het de condensbak met warm water "stort" naar de condensor...geen enkele lekkage te bekennen.
Zijwand open gemaakt. Geen sporen van lekkage, Slangen eruit gehaald..spoelen goed door. Straks nog even de pomp doormeten..
ja, jij kan het daar te plekke zien kijk op lek sporen of het komt hoger weg en lekt dan naar beneden.
Heb je er ook foto`s van dat ie open staat ivm mee kijken.
Of er zit op een bepaalde hoogte een scheurtje in het reservoir
