Moer65
Bij deze wasmachine van Bosch moet men, om de schokdemper te vervangen, de bevestiging aan de kuip uitboren met een 13mm (13,2mm om precies te zijn) boor.
Op zich zou dat geen probleem moeten zijn. Echter het uit te boren deel zit halverwege de machine, ong 300mm van de voorzijde. Een standaard 13mm boor is ong 150mm lang. Ingespannen in de boormachine kom je niet op de plaats waar je moet uitboren. Je moet nl ook nog recht boren en de kop van de boormachine loopt tegen de kuip aan en verhindert recht boren.
Je hebt dus een boor van ong 300mm lang nodig. Ze zijn er natuurlijk wel, maar kosten een relatief vermogen, althans ik heb er geen gevonden voor prijs die ik voor min of meer eenmalig gebruik wil betalen.
De vraag is : Klopt het dat men in principe een lange boor nodig heeft of zijn er andere mogelijkheden en/of trucjes om met een normale standaard 13mm boor de klus te klaren.
