Bosch vriezer piept.
Beste allen,
We hebben een Bosch vriezer.
Het E nr is: GSN29EW30/02
en het FD nummer is: 9308
Het probleem is, dat deze elke veertig seconden een harde piep geeft.
Heb al geprobeerd te resetten, maar geen resultaat.
Kunt U mij vertellen, wat deze oorzaak van piepen is.
Alvast hartelijk dank voor het antwoord.
Met vriendelijke groet,
Jos Koopman
Temperatuur alarm?
Is het nog koud genoeg in de vriezer?
Of de signalering dat de deur dicht is, is defect
Ja, de deur is dicht en rubbers in orde.
Gemeten met een digitale meter en komt overeen met de ingestelde temperatuur.
Zal wel iets van sensor wezen bij de deur.
Kan hij zijn warmte kwijt achter aan?
Zit er veel ijs in de vriezer?
Ik lees net bij een andere koelkast/vriezer dat ie piept terwijl deur dicht is en koud is ook piept, dit komt door het probleem met de signaalcircuitindicator deze voelt als de deur goed dicht is er kan net iets speling zitten dan merkt hij dat deur open staat.
Neen, het is een NO FROST vriezer.
Dat wil niet zeggen dat je die nooit moet ontdooien.
Als het afgesloten geheel van de verdamper te veel aan vriest en het periodieke ontdooien het niet meer trekt, dan komt het gewoon voor dat de hele massa in het ijs zit en je minstens 2 dagen moet ontdooien om hem weer goed aan het werken te krijgen.
No Frost betekent in de praktijk weinig ontdooien, maar beslist niet nooit meer ontdooien.
Als je geen ijs ziet wil het niet zeggen dat het er niet is.
Ontdooien, toch elk jaar
Uitleg werking en problemen no frost (Diagnose en Fouten met een vorstvrije vriezer)
Nixxbizz
