Vervangen aansluitsnoer nieuwe Bosch vriezer (GSV16VW20)
Kan ik zelf het aansluitsnoer van een Bosch vriezer (GSV16VW20) vervangen?
Dit is een nieuwe vriezer. Liever geen verlengsnoer.
Zelf heb ik al achterop de vriezer de twee trekonstlastingen losgedraaid, maar dan kom ik bij een zwart plastic kapje dat vast geklemd lijkt te zitten.
Sorry, geen foto's.
Ik wil niets breken.
Hoe verder?
Alvast bedankt, Andre
@Dsr9500,
Nee, geen stroomvreter, maar ik vind het gewoon fraaier.
Als het kapje niet los kan, dan maak ik gewoon een stukje verlengsnoer, maar ik wil het wel graag weten of het kan.
Andre
Als U zelf gaat klussen aan nieuwe apparatuur vervalt het garantie, tenzij de installateur waar U deze heb gekocht het voor U doet!
Om exact dezelfde redenen als de starter van dit onderwerp heb ik dit jaren geleden ook gedaan. Dus ja, het kan netjes zonder dat zwarte kapje te beschadigen.
Nu heb ik mijn Bosch vriezer op een andere plaats gezet en wil ik de originele kabel weer monteren. Maar...ik weet niet meer hoe dat kapje ook al weer los moest :oops:
Ben jij er inmiddels uit? Bedankt voor je antwoord.
Kapje even van stof ontdaan. Er staat een afbeelding op, met 1 en 2. Zie foto.
Waarschijnlijk moet ie omhoog, want rechtsbeneden lijkt het kapje achter een metalen haakje te schuiven.
Ik heb het schroefje waarmee het kapje vastzit verwijderd, maar hoe ik ook probeer met de schroevendraaier zoals op de afbeelding, ik krijg er geen beweging in.
Vreemd... ik herinner met niet dat het destijds ook zo'n probleem was :?
Nixxbizz
