Bosch vries\koeler KGV 35420/01 wil niet meer
Een paar vragen over een Bosch vries / koeler KGV 35420/ 01 FD 8204
Het is een type met volgens mij maar een thermostaat. De koeler blijft veel te warm en de vriezer gaat van -20 naar boven 0 graden. De vriezer lijkt wel soms op de thermostaat te reageren maar er is geen peil op te trekken hoe.
Weet iemand me te vertellen wat er aan de hand kan zijn en of ik bv de thermostaat kan testen? Ik lees op het forum ook iets over bepaalde draden verbinden/ solderen maar dit gaat over andere type's.
Weet iemand hoe oud de koelkast is en of het nog de moeite is om hem te repareren?
Alvast dank voor het meedenken, Jo
Ook bij deze koel/vriescombinatie zal vermoedelijke een van de
twee NTC voelers defect zijn. (een te hoge ohmse waarde)
Meet deze twee voelers eens ohms door.
Degene met de hoogste ohmse waarde is defect.
Daar deze ingeschuimd zit, is deze niet te vervangen.
Overbrug de printkontakten van deze voeler, door deze kort te sluiten.
Allebei de ingeschuimde leidingen gemeten : allebei 6,5 Kohm. Ik heb toch de blauwe en de middelste bruine kabel kortgesloten ( dus niet op de printplaat maar op de stekker. de andere sensor zit nog gewoon aangesloten) maar het resultaat lijkt hetzelfde:
de motor loopt ongeveer 10 minuten en stopt dan.
na een half uur of zo begint hij weer.
temperatuur in de koelkast 15 graden.( op stand 6 graden)
temperatuur in de vriezer -3 graden
Dit is al 24 uur constant zo.
misschien ook van belang:
het groene temperatuurlampje knippert als de voeler aangesloten is.
met de voeler kortgesloten blijft het constant branden.
Wat nu?
Toch nog wat geprobeerd en gemeten, met de sensor aangesloten wordt de vriezer wel -25 graden. De koelkast blijft 16 graden boven nul.
De motor loopt nu constant door en het rooster wordt alleen bovenin een beetje warm.
klinkt niet goed volgens mij, of is er toch een oplossing?
Indien de compressor constant draait en de ingestelde temperatuur niet gehaald wordt, zal er een lek in het koelsysteem zitten.
Reparatie is dan alleen rendabel, als gebruik gemaakt kan worden van een coulanceregeling van de importeur.
Dat zal dan wel het einde van de koelkast zijn. Mijn zoon heeft deze koelkast tweedehands gekocht als zijnde 3 jaar oud.
Kan iemand zeggen hoe oud de koelkast in werkelijkheid is?
Het is een Bosch vries / koeler KGV 35420 /01 FD 8204
Ik weet het niet zeker maar zo te zien is de koelkast 4 jaar geleden geproduceerd.
Bel eens met de importeur of fabrikant, zij kunnen u zeggen hoe oud de koelkast precies is, een koelkast hoort langer probleemloos mee te gaan dan 4 jaar, via de coulanceregeling kunt u misschien compensatie krijgen van de kosten.
