Bosch vaatwasser wordt niet warm 3 in 1 silence
Bosch vaatwasser 3 in 1 silence.
Bij geen van de programma's wordt er verwarmd.
Bij tussentijds openen gaat het programma of opnieuw beginnen of er wordt tijd bij gerekend.
Wat kan het probleem zijn en wat kan ik er aan doen.
Bij voorbaat dank.
Dit zou zomaar eens het verwarmingselement kunnen zijn.
Het kan natuurlijk ook nog aan de elektronica van de vaatwasser liggen.
Lastig te zeggen.
Maar hoe kom ik erachter of het de thermostaat is of de printplaat?
Er blijft geen water in de machine staan.
Hij draait gewoon het programma af maar dan met koud water.
Normaal gesproken wordt de deur iets warm als die het goed doet, deze blijft koud en open je tussentijds de machine dan is er geen stoom uit en het water is koud.
Doe je dan de machine weer dicht dan gaat het programma verder maar soms dan springt de tijd terug of begint die bij het begin.
Je noemt zelf de thermostaat, dat zou ook nog kunnen. Gezien het gegeven dat hij soms opnieuw start bij tussentijds deur opendoen, verdenk ik eerder de printplaat (sturingsmodule).
Of een los stekkertje dan wel draadbreukje bij de deur). De module zit boven in de deur en vanuit daar lopen draden naar de diverse onderdelen.
