Bosch vaatwasser wordt niet goed warm
Mijn Bosch vaatwasser maakt niet meer goed schoon. Het valt me op dat het water uiteindelijk wel warm wordt, maar dat het lang duurt en naar mijn idee minder warm is dan voorheen.
Ik heb geen verstand van waatwassers en weet niet hoe het verwarmingssysteem werkt. Moet ik naar het verwarmingselement en relais kijken? Of zit er nog een thermoschakelaar. Iemand tips?
bedankt
daan
Water nivo te laag links onderin slang schoonmaken of labirint controleren (schoon maken)Water af pompen droog maken zodat er niets meer in de kuip staat ook niet bij de zeef! plint er voor eraf onder de deur en U ziet de blanke slang!deze zal vervuild zijn
Ok ga het proberen.
Je hebt het over slangen. Welke bedoel je precies?
Is dat dezelfde slang als de afvoerslang?
Is hij van binnenuit bereikbaar of moet het van buiten?
Daan
Demonteer de metalen plaat welke onder de deur zit je komt dan direct achter de slangen en pompen.
Het houtenpaneel eraf als je er niet bij kunt.
De slang loopt van links naar rechts en kan je eruit trekken.
Hoeft dus niet uitgebouwd te worden.
Rusaco, je had helemaal gelijk. Respect! Ik heb vandaag alles schoongemaakt. De filters eruit, soda met schoonmaakazijn en een electra trekveer. Er kwam veel zwarte troep uit. Toen ik de vaatwasser aanzette werd hij weer niet warm en hij pompte het water niet meer af. Toen heb ik het front verwijderd en de slang vanaf de pompunit eraf gehaald en schoongeblazen. Er zat een groot stuk glas in! Alles verder schoongemaakt en teruggezet.
Net weer testgedraaid, hij wordt weer goed warm en de sproeistralen zijn veel krachtiger. Hoop dat het niet te voorbarig is en dat het probleem nu is opgelost. Vaat is blinkend schoon :)
Nogmaals hartelijk dank voor de input!
Nog een vraagje
Hoe komt het nou precies dat het niet werkte? Tijdens het probleem had ik niet het idee dat er te weinig water in de machine stond. Waarom schakelde het warmteelement niet? Staat er ergens een basic uitleg van een vaatwasser met plaatjes?
Daan
Simpel , bij het verwarmingselement zit een drukschakelaar welke het element inschakelt bij voldoende waterdruk.
