Bosch vaatwasser verwarmt niet - wat te doen?
Goedendag, Bosch vaatwasser wordt niet warm blijft in zijn 1e programma doorgaan.
Het betreft een Bosch exclusiv type S9F1B, E-nummer: SGS8402EU/12 en er staat FD 7903.
Ik heb in het forum gezocht naar soortgelijke klachten en de daarbij behorende oplossingen.
Heb reeds het navolgende gedaan:
- Labyrinth helemaal schoongemaakt, zat vol met drap zoals vermeld,
- Gedeelte na labyrint met de vlotter ook helemaal schoongemaakt,
- Printplaat/module onderzocht op slecht soldeer contact, dit bleek het geval. Er was een contact min of meer los en zag wat zwart rondom dit contact. Deze gesoldeerd toen getest en vaatwasser werd nog steeds niet warm.
- Hierna draadcontact gesoldeerd van slechte contact naar een contact op dezelfde baan, getest en nog steeds niet warm,
- Weerstand gemeten van verwarmingselement (buurman met meer know how op gebied van elektra en met juiste meter). Weerstand was circa 15 a 20 ohm eea gedaan zoals eerder beschreven in dit forum.
- O ja heb soda methode geprobeerd maar omdat machine niet warm wordt denk ik dat dit niet het resultaat heeft gehad als bedoeld.(Stond ook op uw forum).
Nadat ik labyrint etc had schoongemaakt machine open laten draaienen gekekene wat er gebeurde . Wat mij opviel was dat water via toevoerslang, 1e kanaal labyrint gezien vanaf achterzijde vaatwasser, werd ingevoerd. Hierna nam de machine water maar bleef in het 2e kanaal van het labyrint wel water staan. Dit water bleef daar ook staan na het voorspoelen en opnieuw vullen. Weet niet of dit normaal is of mogelijke oorzaak van het probleem.
Vraag;
Wat zou ik nog meer kunnen of moeten doen om de vaatwasser weer te laten functioneren? Lees verwarmen van het water.
Welke slang op 1e kanaal van labyrint en welke op het 2e kanaal? Mogelijk dat ik ze heb omgewisseld.
Op het (doorstroom)verwarmingselement zit een (dubbele)thermostaat.
Meet deze thermostaten eens ohms door.
Tevens is dit verwarmingselement voorzien van een drukschakelaar.
Deze zal pas inschakelen als er voldoende (water)druk in het systeem aanwezig is.
Is het waterniveau in de kuip wel voldoende?
(giet er anders eens wat water bij, tijdens het programma)
Wat betreft de achterste twee (geribbelde) slangen van het labyrint:
-de meest linkse slang is de afvoerslang, welke de machine uitgaat.
-de 2e slang van links is verbonden met de afvoerpomp in de machine.
Heeft enige tijd geduurd maar toch even een terugkoppeling. Ik heb de vaatwasser naar de witgoedspecialist gebracht en hem verteld wat ik reeds gedaan had. Hij heeft de printplaat/module ingespoten met een spray en constateerde nog 3 slechte soldeer contacten. Hij heeft deze gerepareerd en machine getest waarna alles weer goed bleek te werken.
Heb met dank aan het forum zelf in ieder geval aantal zaken wel schoongemaakt en kunnen uitsluiten. Bedankt ook voor de reacties en tips.
