Bosch vaatwasser storing kraantje brandt
De Bosch vaatwasser stopt midden in zijn programma. De afbeelding van een kraantje licht dan op. Water blijft in de machine staan.
Wat is de oorzaak? is de afvoerpomp stuk/verstopt? en wat kan ik doen?
groetjes
Lammert
Had even de gebruiks aanwijzing bekeken van je machine en dat kraantje werd aan gegeven als no 7
Indicatie „Watertoevoer controleren
Controleer de kraan zelf ook , even de aquastop van de kraan afhalen en de kraan openzetten met een emmer eronder.
Als het water niet uit de kraan spuit weet je genoeg.
Bedankt natuurlijk voor jullie bijdrage, maar ik snap iets niet: het is toch niet de water toe voer; er komt wel water, alleen hij voert het niet af; is het dan niet de afvoer/ afvoer pomp?
Groet
Lammert
Nee , kraantje betekend te weinig water in de machine.
Machine moet binnen een bepaalde tijdslimiet een bepaalde hoeveelheid water innemen.
Vaak is de hoeveel water net onder de dop van de zoutvat maar hangt een beetje van het model af.
OK bedankt.
de toevoer is volgens mij OK;geen knik in de toevoer slang,toevoer kraan open, geen verstopping.
Er komt ook wel water in de machine maar blijkbaar te weinig......?
Iemand een idee om te doen?
bedankt
Lammert
Controleer het zeefje in het aquaslot op rommel.
kijk nu ook als er genoeg druk uit je kraan komt
de aquastop kan ook verkalkt zijn doe daar wat schoon maak azijn in en laat het een nachtje staan
evt kijk even via zoeken naar aquastop staan ook veel ideeën
Gebruik de sodamethode 1 of meerdere keren om de boel schoon te maken.
Beste mensen,
probleem is opgelost: er zat een stukje glas in de afvoerpomp waardoor de waaier niet kon draaien. Stukje glas was moeilijk te zien omdat het net als water kleurloos/doorzichtig is.
Bedankt voor het meedenken!
groet Lammert
