Bosch vaatwasser stopt niet.
Hallo
Onze vaatwasser stopt niet. Hij blijft pompen.
Mijn vrouw weet het niet meer zeker, maar ze denkt dat het programma wel beeindigd is. Alleen het laatste stukje v/h programma waarschijnlijk niet.
Als de machine (bijna)klaar is, is hij een paar minuten stil en daarna pompt hij altijd nog heel even, een halve minuut of iets langer en dan is hij echt klaar.
Volgens mij blijft hij hier hangen.
Merk Bosch
e nummer:
SGV3323EU/13
FD nummer:
7909 570105
Er blijft een heel klein beetje water staan in de witte bak onder de zeef.
Gooi ik er een emmer water in, dan pompt hij dat zonder problemen weg.
Alleen dat kleine beetje blijft weer staan.
Ik heb hier op het forum natuurlijk al rondgekeken en gelezen over het rode vlottertje.
Deze kan ik gewoon heen en weer bewegen, maar doet ogenschijnlijk niks.
In de gebruiksaanwijzing staat dat je hem kunt resetten d.m.v. de 2 buitenste knopjes, en dan moet het ong 1 minuut duren en moet hij uitschakelen.
Ook dit werkt niet, hij gaat niet uit.(het hele restten werkt volgens mij niet)
Persoonlijk denk ik dat hij nog steeds bezig is met het laatste stukje programma. Maar resetten werkt niet, stekker eruit ook niet.
De soda methode kunnen we dus ook niet doen want we kunnen geen programma draaien.
Het is een inbouwmachine, dus loshalen zal vast wel gaan, maar ik wou hem voorlopig laten staan, alleen als het niet anders kan.
Ik heb geen 2 linker handen, maar ook geen 2 rechter.
Wel van allebei 1. Dus ik kan wel wat, maar niet alles.
Iemand een idee?
Alvast bedankt en natuurlijk laat ik weten of het heeft geholpen.
Uit uw verhaal kan ik niet opmaken of de bodemplaat droog is.
Er hoeft maar een klein beetje water op te staan of de machine blijft afpompen.
Mogelijk dat de vlotter op de een of andere manier vast zit, het blijven pompen duidt n.l. op lekkage, de beveiliging springt dan in en laat de pomp continu draaien.
Controleer de vlotter dus.
Als je de rode vlotter bedoeld, die kan vrij bewegen.
Ook de hendel die op de bodem ligt en hem omhoog kan tillen beweegt vrij en ligt gewoon op de bodem.
Als je een andere vlotter bedoeld; waar zit die ?
Bij een lekkage detectie zal de machine vaak ook blijven pompen als deze uit staat.
Als de machine met de hoofdschakelaar wel aan en uit gaat is het idd een niveau detectie die blijft hangen.
Een poging om dit op te lossen met Soda is wel mogelijk.
Trek de stekker uit het contact.
Haal met de hand even het laatste restje koud water onder de zeef weg.
Vervolgens doe je er een beker soda in en vul je de kuip met heet (kokend) water tot net boven de zeef.
Laat dat een paar uurtjes staan en steek de stekker weer in, als het gelukt is zal de machine het water afpompen en daarna stoppen.
Gaan we proberen.
Vergeten te melden, eigenlijk valt dat nu pas op, maar als we de deur open doen blijft hij doorpompen.
Dus niet alleen met de deur dicht, maar ook open.
Haal de machine er toch maar even uit, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het een lekkage is.
Er hoeft maar heel weinig water op de bodemplaat te staan om de beveiliging in werking te stellen, vanaf de voorkant is dat niet altijd te zien.
Vanavond de machine uitgebouwd.
Heeft wat werk gekost, want het afvoerwaterkanaal van de badkamer loopt precies tussen de voor- en achterpoten door.
Zijpaneel eraf geschroefd en kijk daar zit nog een vlottertje.
En die zit vast.
Zodra ik hem aanraak valt hij naar beneden en de machine doet het weer.
De machine staat nu te draaien en tot nu toe lijkt alles goed te gaan.
Gelijk ook maar soda erin gedaan.
Maar het probleem zit waarschijnlijk aan het eind van het programma, dus nog even afwachten.
Even over de vlotters.
Die in mijn openingspost is een rood stangetje en waar ik het nu over heb is een rood tonnetje.
Dit tonnentje zat dus vast, het huis waar hij in zit is smerig wit (kalk ?)
Ik heb geprobeerd de hele constructie (inlaathuis volgens de onderdelensite van Bosh) waar hij inzit proberen los te maken maar dat wil niet echt.Lees: ik durf geen kracht te zetten op die plastic onderdelen.
Ik heb dus het vermoeden dat de vlotter omhoog is gekomen maar niet meer naar beneden kan door de vuiligheid.
Nergens lekkage
In ieder geval zijn wat problemen opgelost:
Hij blijft niet meer doorpompen met deur open.
Hij kan weer een programma draaien. Dit onder voorbehoud, programma draait nog.
Ok machine heeft (leeg) zijn werk gedaan is netjes gestopt.
Dus zo te zien functioneert hij weer naar behoren en was de rode vlotter de dader.
Ik heb van te voren de hoogte van de vlotter gemerkt en af en toe gekeken maar geen verschil gezien ook niet na afloop.
Iemand enig idee hoe ik het huisje van de vlotter schoon kan maken?
Ik heb mijn vrouw al opdracht gegeven voor een volledige soda behandeling incl een paar uur stilstaan.
Verwijder eerst het labyrint.
Indien deze ook vervuild is (let vooral op de linker bovenhoek) reinig deze dan ook.
Hierna kan je de niveaukamer demonteren. (zit met een lipje vergrendeld)
Verwijder dan de bovenkant van de niveaukamer en reinig deze.
Tevens de geribbelde slang, welke naar de filterbak loopt, demonteren en reinigen.
Het rode tonnetje komt naar boven als het water niet snel genoeg de kuip in kan stromen.
Vandaag een volledige soda behandeling gegeven en alles gaat goed.
Deze week geen tijd ivm werk en cursus en verjaardag, maar zaterdag ga ik proberen het labyrint en de rest proberen te reinigen.
Met labyrint word bedoeld wat Bosch omschrijft als waterinlaat ?
Het labyrint is een grote kunststof plaat met kanaaltjes die de hele zijkant beslaat, te zien na verwijdering van het zijpaneel, meestal de linkerkant wanneer u voor de machine staat.
Vandaag een groot deel van de dag gebruikt om de machine uit elkaar te halen en schoon te maken.
Alles is nu weer in nieuwstaat, behalve het labyrint; heirvan krijg ik de toevoerslang niet los.
Wel de slangeklem , maar de slang zelf krijg ik niet van het labyrint af.
Hij zit te vast en kan hem niet afsnijden, want dan word hij te kort.
in ieder geval doet hij het weer en wil ik via deze weg iedereen bedanken voor de hulp en goede tips.
Dit is een heel leuk forum en heb onder tussen al heel wat uurtjes hier rondgelezen.
Kom hier dus ook zeker terug met tips of vragen.(het laatste waarschijnlijk meer)
Dus nogmaals :
Bedankt
