Bosch vaatwasser stopt halverwege programma.
Type: vaatwasser Bosch SGV 5603
Probleemomschrijving:
Zodra de vaatwasser wordt aangezet, wordt de pomp in werking gesteld en begint het programma normaal te verlopen. De machine spoelt normaal en komt ook op temperatuur.
Dan hoor je op een bepaald moment alleen de pomp schoksgewijs zijn werk doen. Enige tijd later stopt de vaatwasser. Na openen blijkt dat de displays niet meer branden, terwijl de aan/uit-knop nog ingedrukt is. Het water is weggepompt en blijft dus niet staan. Alle zeefjes zijn schoon.
Als de aan/uit-knop wordt uitgezet en even later weer wordt ingedrukt, blijft alles dood.
Na een halve dag werkt de machine wel weer en komt de zelfde klacht weer terug.
De reset is al meerdere keren uitgevoerd, maar zonder resultaat. Ook de stroom is al uitgeschakeld geweest.
Heeft iemand een idee hoe deze storing opgelost kan worden?
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Zonder deze gegevens is het lastig een advies te geven.
Er zit in de machine een bodemplaat, als er lekkage is zal het water daarop terechtkomen en de beveiliging inschakelen, de pomp blijft dan lopen en de machine doet dan niets meer.
Het water zal dus normaal nooit onder de machine terechtkomen.
Door de plint aan de voorkant van de machine te verwijderen kunt u op de bodemplaat kijken of er water op staat, dat hoeft maar heel weinig te zijn.
Welke pomp werkt schoksgewijs, de afvoerpomp of de omwalspomp die zorgt voor de druk op de spoelarmen ?
De gevraagde gegevens zijn:
SGV5603/21
FD8003 220512
Ik heb de plint en de isolatie losgehaald. De bak was droog voor zover dit te zien is vanaf de voorkant. Ik heb dit overigens met een zaklamp bekeken. Toen heb ik de machine in werking gezet. Er komt geen water in de witte bak.
Het is de afvoerpomp die op een gegeven moment steeds het water probeert weg te pompen. Dit lukt steeds een beetje, waardoordeze pomp steed korter aanslaat. Ik heb de deur opengedaan en toen gaf het display steeds even kort een 1 aan.
Ik hoop dat je hiermee meer informatie hebt ontvangen.
Robert
