Bosch Vaatwasser stopt er mee op verjaardag!
Iemand een tip?
Bosch vaatwasser S911B E Nr: SGV43A33EU/50
machine was klaar met wassen, tijd stond op 0 maar pomp bleef draaien, ook met de deur open. machine uit, pomp uit, machine aan, pomp aan. etc....
nacht uit gezet, vanmorgenw eer aan en de pomp draaid niet.... hij doet bijna niets.. (alleen de tijd komt netjes in het scherm)
Reset knopen ingedrukt en aangezet, 35gr gedrukt geeft 0 en dan E3, wat betekend dit? Doe ik de reset goed?
Machine uit keuken gehaald, alles is kurk droog, dus geen uitwendige lekkage. Ook de ruimte waar de pomp en zo zit is mooi droog.
Iemand een tip?
Zit er ergens een vlotter die dit kan doen? (met de deur open!!!)
gr Roeland
Ondanks dat toch proficiat. :wink:
Als de afvoerpomp blijft draaien ligt er water op de bodemplaat door lekkage, maak de bodemplaat droog en probeer de lekkage op te sporen.
Door de plint en/of een zijpaneel te verwijderen kunt u op de bodemplaat kijken, spanning eraf voor u e.e.a gaat verwijderen.
