Bosch vaatwasser start niet meer!
Beste forumleden,
Mijn Bosch SMV 5503/05 had een defecte aan/uit schakelaar. Deze heb ik vervangen door een nieuwe, besteld bij Bosch. Na de montage heeft het apparaat nog 1 keer normaal de afwas gedaan. De tweede keer startte er geen enkel proggie meer op, alleen wanneer ik de klok een tik vooruit zet, draait het programma wel. Er staat geen water onderin, de watertoevoer werkt goed en de deurschakelaar werkt ook goed.
Verder valt mij wel op, dat , welk programma ik ook kies, de tijdsduur van het programma telkens ongeveer 65 tot 70 minuten is. (het snel programma moet volgens het boekje 41 min. bedragen.)
Wie heeft er wijze raad??
Co de Witgoedman schreef:
Heeft u al gekeken naar een evt verstopping van het watertoevoersysteem?
Bedankt Co , voor deze reactie. Ja de watertoevoer werkt goed.
De vaatwasser werkt een heel programma af nadat ik de klok een stap vooruit zet, en stopt dan op stand 55. Hij maakt dus het programma niet af. Volgens mij moet ie dan gaan drogen?
Ik heb intussen wel geconstateerd dat de vaatwasser altijd hetzelfde program draait, dus al druk ik de knop van spoelen in, dan draait hij nog een heel programma van 70 minuten. De afwas is gelukkig wel goed schoon.
Zou de klok misschien de boosdoener zijn?
Raar, stand 55 is alleen maar afpompen, hij heeft dan nog maar 3 stappen te doen, nl pompen en doorlopen. De verwarming (drogen) is als laatst op 43 en 44 actief. Pompt de machine wel goed af?? Is de pomp niet verstopt of draait hij slecht.
Productie is half 95 tot sept 96, dus er kan best wat met de pomp zijn... maar in je eerste bericht schrijft u dat de machine wel leeg is gepompt... :?:
Alle bedieningen heeft de vaatwasser al gehad op stand 55, hij is op weg naar het einde van het programma.
:idea: Kijk de solderingen eens na op de programmaklok, soldeer ze desnoods even door :?:
Handige tips Co, hier kon ik wel wat mee. :idea:
Ik heb alles ff nagelopen, en wat blijkt: op de schakelklok zit een motortje die langzaam en snel kan draaien. De hoge snelheid is voor het spoel- en snel-proggie, hij slaat dan stukken over. Ook aan het einde van het prog. loopt ie normaal snel door.
Het spoeltje wat de hoge snelheid inschakelt werd niet aangestuurd en dit moet gebeuren vanuit de programma knoppen. Deze vormen een geheel met de aan/uit knop, die ik al vernieuwd had.
Ik aan het doormeten van die print en wat blijkt, issie stuk. Heb toen het hele ding uit elkaar gehaald en een onderbroken spoor op de printplaat ontdekt. Ik heb er toen maar een brug op gesoldeerd, de boel weer in elkaar gezet, en nu loopt hij weer als een nieuwe. :D
Ik vind het trouwens wel slordig van Bosch Nederland, dat ze een onderdeel (70 euri's ) leveren, dat niet eens gecontroleerd is, en dus stuk is, waardoor een klant dagenlang met een vaatwasser aan het tobben is.
Voordeel is wel dat ik nu dit forum heb ontdekt, waar mensen op deze manier handige ervaringen kunnen uitwisselen over velerlei onderwerpen.
Ik heb al diverse goede tips gevonden hier, bijvoorbeeld over het reinigen van de vaatwasser met soda.
Meteen even gedaan :!:
Fijn dat de vaatwasser weer functioneert en dat je het zelf hebt gevonden.
Mbt het defecte onderdeel, even hetvolgende te melden.
Zoals alle productie van losse componenten worden ook deze steeksproefsgewijs in de fabriek getest. Als een bepaald percentage goed is wordt de hele partij goedgekeurd. Dit houdt echter niet in dat alle componenten ook daadwerkelijk goed zijn, maar dat de kans op fout erg klein is.
Deze procedure wordt door alle producenten op welk gebied dan ook gevolgd. Het is financiëel nl ondoenlijk om alles te testen, onderdelen gaan dan 3x zo duur worden. Dus vandaar dat dit helaas voor kan komen, maar helaas ook niet te vermijden is.
In deze treft de leverancier in mijn ogen dus geen blaam, dit soort dingen gebeuren de monteurs ook, it´s all in the game :wink:
