Bosch vaatwasser SPS46IWO1E programma niet te veranderen
Hallo forummers,
Sinds 3 dagen in bezit van deze vaatwasser. Ik kan alleen het eco 50 programma draaien, dit is voorgeprogrammeerd als je de machine aanzet. Als ik de resetknop 3 seconden indruk, volgens gebruiksaanwijzing, stopt het programma maar het lampje bij eco 50 blijft branden zodat ik geen ander programma kan kiezen. Heb eerder wel 2 andere programma's kunnen kiezen. Hoe is dit te verhelpen?
Alvast bedankt.
Bij bosch of siemens moet je vaak na reset nog een minuut wachten na het sluiten van de deur.
Of wat ook kan het toestel uit zetten en weer aan na een reset.
Beste S Oldeerbout,
Beide heb ik al uitgeprobeerd maar bied geen soelaas. Zowel na het uit-en aanzetten staat het 50 eco programma weer op het display en na reset gaat de machine, na 1 mnuut, vanzelf uit. Zijn er nog andere suggesties?
Beste
Ik heb hetzelfde probleem hebt u reeds een oplossing gevonden?
Ben al twee dagen het net aan het afzoeken naar oplossingen maar zonder succes. Bosch wilt me ook niet telefonisch helpen.
