Bosch vaatwasser Sportline blijft water onderin staan
Onze vaatwasser laat water onder in het apparaat staan.
het is een sportline type nummer sgs4632/17
Ik heb het filter en de slang al nagekeken en ontdaan van alle rotzooi,
maar hij pompt het water nog steeds niet weg.
Waar moet ik nu verder gaan zoeken en is het mogelijk om de pomp te vervangen?
Mike
Mogelijk dat de afvoerpomp geblokkeerd is.
Verwijder al het water uit de filterbak.
Aan de linkerzijde in de bak, zie je een torx schroefje.
Draai dit schroefje los en verwijder dit afdekkapje.
Je ziet nu het schoepenradje van de afvoerpomp.
Probeer deze met de hand rond te draaien.
Indien deze (weer) makkelijk draait, is de blokkade opgeheven.
Laat desnoods de afvoerpomp even zonder kapje draaien.
Plaats het afdekkapje weer terug en schroef deze weer vast.
Als je de zeef eruit haalt, zie je linksonder kapje (half maantje) zitten dat vast zit met een schroefje. Maak deze los en je kunt bij de schoeb van de pomp komen, waarschijnlijk zit hiet troep onder.
Succes.
Heb het allemaal uitgevoerd maar er blijft nog steeds water in de bak staan.
(alvast bedankt voor de tips!!)
Maar nu probeer ik bij de pomp te komen.
Heb de zijkant al losgehaald en nu zie ik een groot kunststof reservoir met 3 kanalen. Het kanaal waar de afvoerslang aan gekoppeld zit is bovenin wel zeer vervuild. Is er een makkelijke manier om dit zuiver te maken?
En hoe kan ik eventueel bij de pomp komen?
Mike
Als je de linker zijkant eraf gehaald hebt, zag ik bij mijn Siemens de AquaStop schakelaar (een rood pennetje dat een schakelaar bedient).
Als je dit pennetje een beetje optilt, komt de schakelaar in, en zou-ie moeten beginnen met pompen.
Doet-ie dat?
Groet, Pim
Het brommen wat je hoort moet toch je afvoerpomp zijn. Het lijkt me daarom toch verstandig om je afvoerpomp te demonteren, en te kijken of er niets in zit.
Ik heb de hele bodem los en ik kom nu 1 groot wit onderdeel tegen waar eigenlijk alles op gemonteerd zit.
De motor en zowat alle stekkers
Verder heb ik alle slangen gedemonteerd en schoongemaakt en ik kom verder geen vuil meer tegen.
Het gedeelte wat door de bak gemonteerd zit en aan de draaiende sproeiers zit kan ik dit ook demonteren en/of moet ik hier iets schoonmaken.
Hallo Minipaja,
Maak het niet te moeilijk door allerlei dingen te demonteren, haal het witte kapje weer los met de torx schroef, pak een oude t-shirt en maak daar een reepje van van ongeveer 15 cm lang en 2 cm breed.
Prop dat stukje stof tussen het schoepenrad en draai met je vingers de schoepenrad rond zodat het stukje stof ook meedraait met het schoepenrad, vervolgens zie je dat het stukje stof aan de andere kant van het schoepenrad terug komt met eventueel stukje glas of andere soorten troep wat het schoepenrad blokkeert. Als je dat gedaan hebt plaats het kapje weer terug en probeer de vaatwasser opnieuw.
Heeft dat niet geholpen, vervang de afvoerpomp door de voorplint te verwijderen door 2 torx schroeven aan de zijkant zowel links als rechts los te schroeven. haal de plint weg. links zie je de afvoerpomp zitten, deze kun je door de pomp een kwartslag los te draaien.
Let op deze zit vergrendeld met een grendel lipje!
Licht dit lipje iets op en draai hem dan een kwartslag los.
Succes Hawk
Hele zinnen in alleen hoofdletters wordt gezien als schreeuwen en is nogal onbeleefd. Moderator
Iedereen bedankt voor het reageren, maar we hebben een ander apparaat gekocht.
Merk verwijderd, moderator
Hopen dat deze weer een jaar of 8 meegaat.
Bedankt voor de moeite.
Vind dit nog wel een ingrijpende oplossing voor een verstopte/geblokkeerde pomp.
Maar ja, in ieder geval succes met de nieuwe.
