Bosch vaatwasser SMV68M80EU/74 FD9312
Ik ben nieuw op het forum, maar heb afgelopen week heel veel zitten zoeken om het probleem op te lossen met mijn vaatwasser, bosch SMV68M80EU/74 FD9312 TYPE:SDPP1B
Ik krijg steeds de code E21 of E23
Als ik de vaatwasser aanzet hoor ik hem even klikken en rommelen maar binnen 2 minuten krijg ik de foutmelding
wat heb ik al gedaan.
- goed schoongemaakt
- reset gedaan met H01
- opengemaakt en het afvoermotortje los gemaakt en bekeken maar dat lijkt goed te werken.
- het labyrint los gemaakt en met soda gereinigd en weer terug geplaatst,
- toen kwam ik erachter dat het labyrint niet vol loopt met water en de storing dus komt omdat de vaatwasser water moet krijgen .
-mijn conclusie was toen, het waterslot is kapot,(als ik de slang van de vaatwasser losgekoppel heb en de kraan aanzet komt er geen water door aanvoerslang losgemaakt en hier even een goedkope slang van de dhz-er aangezet om te testen of de machine het dan wel zou doen,
labyrint loopt nu wel vol maar alsnog slaat de vaatwasser niet aan.
maar nu ben kan ik niets meer op het forum vinden wat ik eventueel nog uit zou kunnen proberen.
wie weet er raad.
alvast bedankt
Werkt toestel wel als je de deur open en dicht doet na 50 seconde bij het begin van het programma?
Hallo S.oldeerbout
Dank je voor de snelle reactie
De vaatwasser start helemaal niet,
na wat pompgeluiden begint hij te piepen en geeft een foutcode.
Dank je wel, we denken dat het probleem uiteindelijk wel bij de pomp zit, die hebben we er ook uitgehaald en er lekt bruin smeer uit, maar we hebben toch besloten om een nieuwe te kopen.
Bedankt voor de reacties
