Bosch vaatwasser SMV 40V10EU/32
Ik heb een Bosch vaatwasser van nog geen 2 jaar jong.
De machine is in Nederland gekocht en meegenomen naar het buitenland. Het heeft 2 jaar goede dienst bewezen tot vorige week
Mijn vrouw zette de machine aan en hij waste de vaat in een half uur, en bleef toen maar piepen. Bij het openen van de vaatwasser zag zij dat het lampje met de kraan bleef branden. Ik heb de machine bekeken en de labyrint schoongemaakt. Er bleek roest te zitten voor de water filter. Na de machine weer te hebben aangesloten heeft hij het nog 1x goed gedaan. Bij de tweede was ging hij al na 20 min piepen en nu is hij niet meer uit te krijgen. Als ik het deksel opent brand alleen het lampje met het krantje.En het afvoerpompje blijft pompen. De machine is niet meer uit te krijgen. Zelfs met open deur blijft het pompen. Geen enkel knopje werkt meer. Het enige wat ik kon doen is de stekker eruit. Er zit nog garantie op de machine maar de machine is in het buitenland. Wie o wie kan mij helpen.
Groeten Ricky
Contact opnemen rechtstreeks met fabriek dit is een eu apperaat als u in de eu zit zal deze gewoon gemaakt worden niet vertelen dat u er zelf aan heeft geknutseld
Kijk of er water op de bodemplaat staat, met de zoekfunctie kunt u tientallen voorbeelden op het forum vinden.
Eve het probleem goed lezen
Als de afvoerpomp constant aanstaat en pompt kan er geen water op de bodem plaat zijn
Mijn probleem is nergens op het forum te vinden.
Geen enkele knop op de machine reageert.
Als je de stekker erin doet begint de afvoer pomp te pompen, met het deksel open
Met mijn lezen valt het nog wel mee denk ik. :wink:
De bodemplaat is niet de binnenkant met de sproeiers etc.
De bodemplaat zit helemaal onder in de machine, te bereiken door de plint van de machine te verwijderen, stroom eraf halen voor u daarmee begint.
Er zit een schakelaar net boven de bodemplaat, die zet de afvoerpomp in werking wanneer er water op de bodemplaat staat, dat is een beveiliging tegen verdere lekkage.
Als er ergens iets lekt moet de zijkant van de machine eraf en moet hij uitgebouwd worden als het geen vrijstaande machine is.
SMV40E10EU/32 vermoed ik.
Lekkage via explodedview 0402 of gaatje in de kuip door roestvorming , geknoeid met onthardingszout vaak bij zoutpot dop.
Dan geen enkele garantie.
Voor mij allemaal vage reactie;s
Wat is explodedview 0402 en gaatje in de kuip door roestvorming Ik snap daar helemaal niets van.
Wil dit het geval zijn dat ik geen enkel knop kan gebruiken van de machine. Is het zo dat de machine RIJP is voor de schroothoop. Graag de taal van een helper spreken, dan kan ik tenminste gericht naar de machine kijken
Taal van een helper:
Toestel lekt water naar de bodemplaat , zoek waar hij lekt.
Water van bodemplaat verwijderen dan zal toestel weer kunnen starten.
Ik zal na de feest dagen op zoektocht gaan.
Moet eerst weten waar de bodem plaat te vinden is.
Ik dacht dat de bodemplaat binnen in de machine zit.
Onder de machine zie ik geen plaat
Maar ik zal aan het zoeken gaan naar de lekkage.
Bij voorbaat dank
GR Rick
