Bosch vaatwasser SMV 5503/06: Nivoregeling
Ik heb het volgende probleem:
Reservoir linkerzijde (waar nivo regeling / vlotter zit) loopt tijdens vullen af en toe over. Vlotter en schakelaar werken. Echter via overloop van reservoir rechts komt er nog een stoot water waardoor de vlotter te traag schakelt en het bakje overloopt. Gevolg is water op bodemplaat en beveiliging treedt in.
Kent iemand dit probleem?
Weet iemand of de onderzijde van de vlotter open moet zijn of zat hier een kapje op?
Gr. Ton
Lijkt mij dat de niveauregeling niet 100 % werkt. Dit komt regelmatig voor. De vlotter zal met horten en stoten naar boven komen zodat deze soms te laat schakelt. Advies niveauregeling kompleet vervangen. (151884) Mechanisch iets, zit slijtage op.
Probleem zal dan opgelost zijn, hou me op de hoogte.
De vlotter moet aan de onderzijde open zijn. Indien het waterniveau stijgt vormt zich hier een luchtkamer waarna de vlotter de schakelaar bedient.
Succes.
@De Hulk,
Bedankt voor je antwoord. Vlotter gaat inderdaad met horten en stoten. Ga een nieuwe regeling kopen (had inmiddels art.nr. ook gevonden).
Het water dat bij het vullen vanuit het rechterreservoir bovenlangs komt, is dit omdat de nivo regeling te traag reageert of hoort dit?
Ik zal je op de hoogte houden. Zit waarschijnlijk wel levertijd op dit onderdeel.
Gr. Ton
Het vervangen van de niveauregelaar zal geen oplossing zijn voor dit probleem.
Het overlopen vanuit het labyrint wordt namelijk veroorzaakt doordat het binnenstromende water niet snel genoeg de filterbak (onderste gedeelte van de kuip) kan instromen.
Dit wordt veroorzaakt door vervuiling in de (zwarte) slang, welke vanuit het labyrint naar de filterbak loopt.
Plaats de machine schuin naar achteren.
Demonteer de bodemplaat aan de voorzijde en druk deze naar beneden.
Je kan nu de zwarte slang aan beide zijden losnemen en met heet water schoonspoelen.
@ Henny,
Dank je voor je reactie.
Ik heb zojuist de genoemde slang schoon gemaakt. Zat wel wat aanslag in maar viel wel mee vond ik. Na terugzetten wasprogramma gestart.
Na de eerste water inname kwam het nivo in de vlotterkamer tot net onder de overloop (had geen mm meer moeten want dan zou hij overlopen).
Is dit normaal of moet het nivo lager blijven ? Hoe moet de vlotter die de schakelaar bedient worden geactiveerd ? Door het nivo in de vlotterkamer of door de overloop vanuit reservoir aan de rechter kant ?
Alvast bedankt voor je reactie.
Gr. Ton
Haal de filters eens uit de filterbak.
Laat de machine nu eens water innemen.
Mogelijk dat het, met name fijnmazige, filter het water te veel stremming geeft.
Het niveau in het labyrint zal, met name bij de derde keer vullen, tot iets onder de overloop stijgen. (echter meer dan enkele mm)
Bedoel je de filters in het wasgedeelte ? Deze zaten er tijdens het draaien er niet in.
Toch de vlotter ? Of nog andere suggesties ?
Ik zal komende week eens een aantal keer een volledig programma draaien en kijken wat er gebeurt.
Gr. Ton
Aanvulling:
bij de water inname wordt de nivo schakelaar gestart doordat de vlotter omhoog komt door de toevoer van water uit het grote reservoir rechts, via de leiding over de machine. Klopt dit of moet de vlotter eerst reageren op stijging van het nivo in de nivokamer?
De hele week gedraaid zonder problemen. Nivokamer loopt niet meer over. Waarschijnlijk is het dus inderdaad de vervuiling in de slang van het labyrint naar de filterbak geweest.
@Henny, bedankt voor het advies !!
