Bosch Vaatwasser SMS3452 EU/08
Hallo forum bezoekers,
Sinds vandaag heeft mijn vaatwasser kuren gekregen. Als ik de vaatwasser aanzet om een programma te draaien hoor ik zoals altijd eerst dat er water weggepompt wordt en vervolgens hoor je water te horen dat er in stroomt en dat hoor ik nu niet. Blijkt dat de water toevoer o.i.d hapert. Programma blijft gewoon stilstaan. Heb vervolgens een emmer water handmatig in gedaan en toen vervolgde het programma met spoelen. Nu de vraag ?
Wat is er kapot !
Alvast bedankt voor enige reacties
m.v.g
Martin
:D
Om simpel te beginnen eens kijken of er nog wel water uit de kraan komt?
Hoor je de aquastop licht brommen?
Zo, dat is een snelle reactie S.oldeerbout :D
Ik ben gelijk naar beneden gegaan en vaatwasser aangezet en hoorde vervolgens wel afpompen van water en toen werd het heel stil. Geen brom o.i.d. en als ik mijn hand op de aquastop ding doe voel ik ook helemaal niets. helpt dit ?
Dit is al een water ouder type dus zonder alarmmeldingen etc.
Het kan zijn dat er water op de bodemplaat staat door lekkage waardoor toestel geen water pakt.
Kan ook zijn dat de aquastop defect is.
Met bodemplaat bedoel je dan onder de filter ? en kan je een aquastop door meten of op een andere manier testen of ie defect is of niet ?
Nee bodemplaat is de echte bodem die pas zichtbaar wordt na het verwijderen van het paneel onder de deur.
Aquastop wordt door 230 gestuurd en moet dan open zijn.
Ik zou eerst eens kijken of er geen water op de bodem ligt.
Ik heb intussen de zij panelen er af gehad en gespeurd naar enig lekkage op de bodem maar alles was kurk droog. Tevens heb ik toch het vermoeden gekregen dat het aan de aquastop ligt en heb daarom een waterstop reparatie set besteld die ik morgen binnen krijg en na montage hopelijk probleem is opgelost. :wink: In ieder geval bedankt voor de tips en hulp tot nu toe. :wink:
Update :D
Aquastop reparatie set is gearriveerd :!: Oude aquastop gedemonteerd en vervangende ge-monteerd en uitproberen !! Kinderen hoeven niet meer af te wassen want de VW doet het weer als vanouds. Water toevoer is hersteld.
Lang leve ut internet!!
Nogmaals bedankt voor geboden tips en advies :D
