Bosch Vaatwasser, SHV 5903/07 helemaal in de war.
Wij hebben een Bosch vaatwasser, SHV 5903/07 - FD8102.
Sinds 2 weken wordt het water niet meer warm en blijft aan het einde van het programma hangen op 1 minuut. Bij het instellen van een programma geeft hij extreem lange tijden op.
Hebben het volgende al gedaan om het probleem proberen te verhelpen:
- labyrint helemaal schoongemaakt, ook het zwarte palletje.
- slangen schoongemaakt en met een trekveer er door heen gegaan. Dit was helemaal niet vuil.
- de rode drijver is ook schoon.
Na dit gedaan te hebben, hebben we het voorspoelprogramma gedraaid. Dit deed de machine ook en werkte het hele programma af. Gaf zelfs het piepje op het eind. Daarna een heel heet programma geprobeerd, maar helaas, bleef maar weer draaien en het water blijft koud. Overigens, als we daarna de machine resetten, loopt het water gewoon weg.
Nu zien we dat de sodamethode ook kan helpen. Werkt dit ook als het water niet warm wordt?
Wat kan het nog meer betekenen? Wat kunnen we evt nog meer proberen? Alle ideeën zijn welkom! Alvast dank u wel.
Claudia
Ik denk dat jou elektronica defect is die zit boven achter het bediening panneel deur open maken dan boven aan 4 schroeven en aan de zijkant 2 schoeven los schroeven op hoogtevan het bedienings panneel dan panneel omhoog eruit trekken en bekijk print op evt verbrande plekken dit is niet altijd te constateren maar hij is wel defect. succes
Wilt u zo hier en daar leestekens gebruiken en/of een nieuwe zin beginnen ?
Het maakt uw advies stukken leesbaarder en begrijpelijker, mod.
