Bosch vaatwasser SGV5903/07 nagenoeg geen waterdruk
Sinds een aantal dagen werkt onze vaatwasser niet meer naar behoren, probleem is dat er nagenoeg geen water meer in de vaatwasser komt via de sproeiarmen.
Alleen de onderste sproeiarm geeft een klein straaltje water, maar de arm draait ook niet rond.
Volgende heb ik gedaan naar alle tips die relevant waren op het forum doorgelezen te hebben.
- Met soda het reinigingsprocedé meerdere malen uitgevoerd
- Labyrint schoongemaakt met schoonmaakazijn
- Vlotterhuis schoongemaakt
- Drukventiel welke boven het vlotterhuis zit schoongemaakt en getest
- Rubber vlotterklep vervangen was kapot
Nog steeds geen waterdruk, wat kan er defect zijn?
Staat er genoeg water in de kuip.
Te weinig water betekend geen draaiende sproeiarmen.
Water moet net onder de zoutpotdop staan.
Soms is alleen de geribbelde slang verstopt welke loopt van niveauregelaar naar kuip.
Anders schoep los / defect van omwalspomp.
Bedankt voor je reactie S. Oldeerbout.
Naar aanleiding van je bericht, zal ik eerst de pomp uitbouwen.
Gisteren wel gecontroleerd of deze draaide maar dat zegt natuurlijk niets over de waaier in de pomp of een verstopping in de slang tussen niveauregelaar en pompinlaat.
S. oldeerbout waaier pomp was in 2 delen, vandaag waaier, seal en afdichting vervangen. Vaatwasser draait weer als een zonnetje.
Bedankt
