Bosch vaatwasser SGV5303EU/19 flowmeter of niveaukamer verva
Sinds een poosje hebben we een probleem met onze Bosch SGV5303EU/19 vaatwasser. De machine vult met water en begint te wassen. Water vullen stopt en begint weer na enkele seconden. Dan springt de afvoerpomp aan en pompt iets water weg. Dan vult de machine weer en vervolgens pompt ie het weer af. Dit gaat een minuut of 5 zo door dan stopt het vullen/pompen.
De machine volgt gewoon het programma echter na elke spoelgang (volgens programma) volgt weer het vullen/pompen verhaal.
Nu las ik op dit forum iets over een flowmeter/vliegwiel welke vervangen diende te worden. Echter volgens mij heeft mijn machine deze niet?
Kan het zijn dat mijn machine iets met een niveaukamer defect heeft?
Bij voorbaat dank voor goede raad en advies.
R. Leeraar.
Geen flowmeter maar inderdaad niveauregelaar en geribbelde slang naar kuip.
Door vervuiling in de twee laatst genoemde onderdelen wordt het niveau niet goed gezien en komen deze klachten.
S. Oldeerbout bedankt voor uw reactie.
Heeft u misschien iets meer info? Waar bevinden zich deze onderdelen? Kan ik deze vanaf de voorkant benaderen of moet er een zijkant af? Ik heb helaas geen schema van de machine. Ik heb de vaatwasser nog ingebouwd staan.
Aan de voorzijde zie ik enkel links de afvoerpomp en rechts de grote drukpomp.
Is schoonmaken (met soda) voldoende of is vervangen de oplossing?
Vriendelijk dank,
R. Leeraar
Update,
Vanochtend de vaatwasser uitgebouwd en de linker zijkant los gehaald. Vervolgens alle onderdelen die vies en vuil waren gedemonteerd.
De niveaukamer geweekt in azijn. Het labyrint was erg vervuild aan de afvoer kant. De ontluchter was niet meer zichtbaar. Lekker laten weken in chloorwater.
De dikke slang naar de pomp zat zo goed als dicht. Deze ook in een badje van chloorwater.
Nadat alles weer schoon en helder was het geheel weer in elkaar gezet.
Vaatwasser aangezet. Hij werkt weer!!! Zodra het water op niveau is stopt het.
Bedankt voor de tips en adviezen.
