Bosch vaatwasser SGU46 werkt niet meer
Onze vaatwasser wast helaas niet meer.
Na start geeft deze een erg korte wastijd van slechts 19 minuten ipv meer dan 100 minuten. Alle 4 de programma's laten een veel kortere wastijd zien.
Na start gaat het apparaat wel brommen maar wordt er geen water verpompt. Het bakje voor de wastablet gaat wel open.
Als je wacht dan blijft de resterende wastijd oneindig lang op 1 minuut staan.
De laatste tijd werd de was (plastic) al wat minder droog, maar verder had ik geen problemen tot nu........
Kan iemand mij helpen?
Bosch SGU46 A55EU/39
Brommen betekend bijna altijd een vastgelopen pomp door verstopping of een defect.
Probeer er bij te komen zodat je kunt zien waarom de pomp vast zit.
Bedankt voor het advies HarryO. Kun je me nog een paar tips geven over hoe deze controle aan te pakken. Vanaf welke zijde ga ik bijvoorbeeld schroeven losdraaien etc.
Bedankt alvast!
Ter informatie voor iedereen die tegen dit probleem aanloopt:
De 2e wasbeurt ging al beter. 193 minuten (AUTO) en de klok liep daadwerkelijk af en ging dus ook het wasprogramma uitvoeren.
Diverse wasbeurten verder zit ik nu op 104 minuten (AUTO) en met een schitterend resultaat. Schoon, fris en droog.
De vaatwasser is ook weer veel stiller geworden.
De oplossing was:
ont/beluchter in waterreservoir uitnemen en schoonmaken met soda
Niveau regeling uitnemen en schoonmaken met soda
2x met soda wasprogramma uitvoeren
